Замена помпы и термостата
Автор Тема: Замена помпы и термостата  (Прочитано 90936 раз)
Ребят, помпа идет без шкива?
Менял тут натяжитель в сборе, мастер попутно нашел люфт в шкивах компрессора и помпы. По поводу шкива компрессора я нашел номер подшипника.А вот по поводу шкива помпы ничего не нахожу. В автодоке мне отказали по поводу отдельного шкива, говорят нет предложений...По идее там тоже подшипником можно обойтись... или нет?
В шкифе помпы нет подшипника, он глухо крепится к помпе, а вот в самой помпе подшипник, может он и сдох.
Да, помпа без шкива.
Шкив помпы и шкив компрессора - разные по устройству и назначению железяки. Замена шкива помпы люфт не устранит, если он не откручен.  :)
Подшипниками в помпе можно обойтись, но сложно. На практике, такого никто уже не делает. Не забывайте, что там ещё сальники, и всё это хозяйство посажено на свои места не в кустарных условиях. Проще говоря, помпа меняется в сборе.
Да, шкиф для помпы подбираете по вину, они разные.
Kego
Т.е. проще говоря, сам шкив вообще практически не подвержен износу?
Я имею ввиду, нужен ли он мне вообще, купил новую оригинальную помпу и поставил на нее старый шкив.
Да я и рад ее в сборе заменить, меня шкив беспокоит. Хотя если он жестко на валу, накой его менять?
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2019, 15:06:09 pm от Kego »
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
Я имею ввиду, нужен ли он мне вообще, купил новую оригинальную помпу и поставил на нее старый шкив.Да я и рад ее в сборе заменить, меня шкив беспокоит. Хотя если он жестко на валу, накой его менять?
Он изнашивается, как и ролик обводной, можно ногтем даже почувствовать ступеньку, но это не критично вообще, да, можно заменить шкиф, если он кривой, опять же надо смотреть по месту.
Шкив с помпой не продаётся. "В сборе", имелось в виду: корпус, подшипник, сальник, вал, крыльчатка и т.п.
Вас скорее всего беспокоит не шкив, а то к чему он прикручен - вал помпы, который в свою очередь имеет люфт из-за износа подшипника.
Kego
Похоже да. В общем заказал оригинальную помпу.
DVV
    ODO 210000 km
Помпа в сборе идет. Берите оригинал, остальные недолго ходят и их колхозить надо из-за отсутствия прокладки, которую еще и подобрать надо.
Игорь Игорев
А позвольте вопрос, а может ли масло попадать в систему охлаждения через помпу? Причем антифриз в масло не идет точно, ни на щупе ни на крышке маслозаливной горловины эмульсии нету, а вот в расширительном бачке масло откуда то появляется постоянно. Теплообменник заменил, на гбц думать боюсь)
нет. помпа не связана с системой смазки двигателя.
