Загадочная история с колонками в передних дверях
Автор Тема: Загадочная история с колонками в передних дверях  (Прочитано 97220 раз)
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
1. Обнаружил на передней двери внизу ближе к петлям ровный кружок грязи.
2. Через пару дней обнаружил на второй двери точно такой же кружок грязи.
3. Помыл машину, кружки почти исчезли, но после 1 проезда по улице опять появились. Ладно, думаю, может что то налипло, хотя странно, очень симметрично и в одних и тех же местах на обоих дверях.
4. Через пару дней осозанаю что спереди работают только пищалки, а колонки в дверях не работают совсем. Играюсь настройкам Fade и Balance в магнитоле - не помогает.
5. Возвращаюсь к этим кружкам.. Думаю.. Думаю.. Прикладываю к ним брелок, и, действительно, он магнитится! Поэтому в этом месте и собиралась грязь - это всякая мелкая металлическая стружка с дороги магнитится к ним.
По итогу что имеем. Колонки не работают. Сломались одновременно и без какого-либо воздействия с моей стороны. Каким то образом задняя часть колонки стала магнититься к двери.
Вопрос к знатокам. Как так? Что могло произойти?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1 : Июль 30, 2019, 11:58:30 am »
Магниты отвалились от динамиков,часто такое бывает
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #2 : Июль 30, 2019, 12:00:57 pm »
kachok, Синхронно от двух? Подозрительно как-то. В итоге ремонт - это полностью разбирать карты дверей и менять динамики на новые?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #3 : Июль 30, 2019, 12:37:35 pm »
Может с одной из сторон раньше отвалился,просто сразу не заметил.
Да,разбирать и менять динамики на новые,либо приклеивать родной магнит
Oleg73
Тоже левый отвалился. Чем клеить? Или чем заменить?
заменить любыми 16".
клеить водостойким моментом
Oleg73
Спасибо!
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Народ обычным супер клеем клеет,без проблем
« Последнее редактирование: Август 04, 2019, 15:13:18 pm от kachok »
Oleg73
На форумах не рекомендуют суперклей, т.к сильная вибрация.
Oleg73
Приклеил водостойким моментом.  Кстати диаметр клепок 4мм.
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #10 : Август 05, 2019, 14:24:15 pm »
Прям любые 16см динамики можно брать на замену? По крепежу встанет? Вот такие, например: Pioneer TS-1639R
Еще бы найти пряморуких мастеров по замене. А то в лучшем случае говорят: "если точно такие же динамики найдете, то поставим". А "крутые" мастерские автозвука сильно далековато территориально.
« Последнее редактирование: Август 05, 2019, 15:00:52 pm от Screw »
« Ответ #11 : Август 07, 2019, 17:06:30 pm »
можно с новым подиумом заморочиться, а можно просто выломать центральную часть штатных. остаток прекрасно подходит под нужную высоту. стеклу не мешают опуститься.
ps  темка есть соответствующая, там все пережовано не раз
