Завоздушивается сцепление гидропривод
Автор Тема: Завоздушивается сцепление гидропривод  (Прочитано 27234 раз)
gerg
  • ODO 118000 km
Цитата: gerg от Сегодня в 00:21:05
У меня нет такого шланга.
уверены, что нет такого?[/quote]
Извини, не увидел, шланг есть! Он сухой, течи нет. Думаешь через него воздух попадает?
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2019, 11:28:40 am от gerg »
утверждать не могу, но если цилиндры менял, вариантов не осталось. где-то на форуме был такой случай, через этот шланг подсасывало.
gerg
  • ODO 118000 km
Ок.  Сейчас на видео заснял на сколько ходит вилка при работе в норм состоянии. В выходные авто поставлю на пару дней и ещё раз пересниму.
У меня сомнения потому что течи нет. Думаю може в механике дело? Износ опоры вилки, диафр.пружины, диск ведомый к валу прилипает?;)))
Вот наглядно, я менял все шланги по рекомендациям, пробег 100000, видно, как шланг тёрся об проводку.
На фото шланг сцепления.
gerg
  • ODO 118000 km
Пока ездишь и педаль жмешь- воздух мельчайшими пузырьками в тормозухе - это заметил при проеачке. Пока стоит - он в одно место скапливается и получается большая воздушная пробка. Вот пусть постоит - и потом прокачаю - посмотрю какие пузыри будут большие или маленькие. Тогда это будет объяснение происходящему.
Т.е. ещё раз проверю воздух. Если да - замена шланга, если не помогает - удаление регулятора давления, и далее все трубки.
На самом деле, если смотреть принцип работы, то подсос может быть только в главном цилиндре, при условии, что жидкость куда-то уходит. Но тут походу законы физики не действуют или у меня новый главный тоже с изъяном..
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2019, 12:20:39 pm от gerg »
Цену глянь шланга))
ABS SL 6026 я такой ставил
Alexkyz
    ODO 202000 km
 58737-1A000 аналог, дешевле чем 41640-1M000 https://www.drive2.ru/l/495050988311282007/
gerg
  • ODO 118000 km
Всем спасибо, проблема решена.
Завоздушивается в главном цилиндре. Если появляется воздух в системе - меняй главный и правильно прокачивай. В остальных местах может только течь.
Проблема с невключением передач после длительной стоянки и хреновым включением первой и задней решилась заменой комплекта сцепления на пробеге 200 т.к.(диск сцепления - износ до почти клепок, выжимной подклинивает, на корзине фаска более 1 мм, опора вилки стерта до металла). После замены, педаль стала очень лёгкой, скорости включаются без усилий.
Alexkyz
    ODO 202000 km
правильно прокачивай - а как правильно прокачивать?
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
какое сцепление поставили,фирма?
с сидом 9,5лет...пока едем
продал? (
