Автор Тема: Детонация  (Прочитано 10323 раз)
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
Блин, запарила меня эта детонация, появляется в момент нажатия на газ при попытке ускорится в пределах 1500-2200 оборотов, слышно отчётливо,  менял свечи, кстати динамика улучшилась, на какой то момент обрадовался, а нет(  заправки менял, октановое число менял, цепь менял ( по пробегу)  чё ещё надо не пойму. Чеков нет,  на датчик по тратится не проблема, но как я понял геморроино менять его.  Ну или как его диагностиоовать( есть елм-ка)Что ещё может вызвать эту проблему?
« Ответ #1 : Июль 09, 2019, 18:46:41 pm »
-1
У всех так. Ремень подтяни, или ролик с ремнём замени на новые.. если хошь. И никакой фигнёй больше не занимайся ;) %) :D
geneaelin
    ODO 93000 km
« Ответ #2 : Июль 09, 2019, 20:20:29 pm »
Вот это поворот!) Примного благодарен!! rulezz
« Ответ #3 : Июль 09, 2019, 23:39:09 pm »
А можно узнать, как это цепь менять по пробегу, вы нашли какой то регламент замены цепи?
И еще хочу спросить, в чем или как у вас проявляется детонация?
geneaelin
    ODO 93000 km
« Ответ #4 : Июль 10, 2019, 10:57:57 am »
Не по регламенту)  по ощущениям ( пробег уже под 200)
А проявляется так:  например в вялотекущей пробке когда тронулся,  автомат переключился на 2, в этот момент  приотпускаю  газ ( что б машина просто катилась)  и на  следующим  плавном нажатий что бы ускорится,  начинается  это стрекот, особенно отчётливо это слышно когда в горку еду.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2019, 11:03:16 am от geneaelin »
« Ответ #5 : Июль 10, 2019, 17:46:21 pm »
Ясно
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
« Ответ #6 : Июль 10, 2019, 22:41:20 pm »
+100500
« Ответ #7 : Июль 10, 2019, 23:14:34 pm »
Это что за ущербные утырки мне минусуют..? как Базику за прафду %)
@Алексей
« Ответ #8 : Июль 10, 2019, 23:32:29 pm »
Несогласные
@Алексей
« Ответ #10 : Июль 10, 2019, 23:43:03 pm »
Подонки :D
Пока не проверят,не поверят :D
Антон280
  • Russian Federation Р.Т г.Чистополь
    Авто: Kia Ceed MT
    ODO 116000 km
Я для ELM скачал программу CAR Scanner, она показывает есть ли детонация и можно посмотреть по какому цилиндру идет корректировка угла опережения зажигания.Только мне стало интересно ,что у меня по всем цилиндрам кроме третьего корректировка по нулям,а на третьем при резком нажатии на педаль газа вылетает число от 180 до 190.Вот тоже копаю проблему не могу понять почему только третий горшок и должна ли быть вообще эта корректировка?Сам датчик детонации показывает что детонации нет,но смущает корректировка именно по третьему горшку.
А что есть проблемы с мотором?
Антон280
    Авто: Kia Ceed MT
    ODO 116000 km
Да видимых проблем нет, замерял зазоры клапанов они были почти на пределе ,но в допуске,именно на 3м горшке. Вот думаю связанно ли это как то.А если детонация будет появляться чек загорится или нет?Причем при плавной езде корректировка не выскакивает,а если нажать педаль газа то появляется именно в 3м цилиндре. Проблема ли это,или все таки забить.На холостом при любых оборотах нет ничего,а при нагрузки он что то корректировать пытается :(
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 09:36:17 am от Антон280 »
Как говориться не мешайте мотору работать, ошибка по детонации не загориться, только если датчик накроется совсем, причин много может быть для детонации, первая из них топливо, на многих моторах можно при нагрузке услышать стук пальцев
Попробуйте свечи местами поменять и катушки если интересно, но лучше забить на это
