Автор Тема: Dizel crdi 1,6  (Прочитано 20620 раз)
Artur Hachatryan
Здравствуйте . Я не особо разбираюсь  в машинах. 2 года  за рулем.  Купил сид  crdi 1,6.  Сначала не горел чек но  ,  я как вычитал  на этом форуме   машина находилась   в аварийном режиме   не набирала не разу больше 3 тысяч оборотов.  максимум ехала     130.    Я   загнал  в сервис  поменяли  топливный фильтр    на аналог     загорелась ошибка      высокое  давление  , в сервисе сказали  нечего страшного  пытались убрать она опять вылетала. Но при этом заводилась легко.  Я объездил   около 10 сервисов    либо  не кто не брался за работу,либо    делали диагностику     и все.
Перечисляли   заменить  разные  запчасти  От лябмазонда   до турбины  [  катализатор  удалять  , егр ,Клапана]
И теперь самое главное.  Поехал  на дачу     Пропала тяга,  черный    дым из трубы     сзади все сигналили  мне.  Периодами  ехала .    А потом заглохла   и все.     Сейчас  машина в сервисе   целый день  ее смотрели . Сказали топливный насос,  но они не уверены. Помогите   ребята.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 20:19:21 pm от Artur Hachatryan »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #1 : Июнь 03, 2019, 20:26:26 pm »
P0000 - отсутствие ошибок.
P0010 - датчик распредвала.
P04c4 - вообще какая-то фигня, имхо, у нашей машины нет такой.
Ошибка "высокое давление" - это вопросы к регулятору давления на насосе. В очень редких случаях - дело в датчике давления в рампе.
Черный дым - это льющая форсунка. Тут к бабке не ходи. Осталось найти какая и заменить с пропиской. Ну или регулятор на насосе, что очень похоже, судя по предыдущим ошибкам.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 20:29:53 pm от ansector »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2 : Июнь 03, 2019, 20:38:08 pm »
 %) %) %) :ololo:
Советы бестолковых специалистов ))
Топливный !!! оригинал ставь.
Далее, кроме этих ошибок больше ничего нет?
Какой у тебя регион, историю авто знаешь?
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Июнь 03, 2019, 22:30:30 pm »
Очень часто попадались топливные фильтры (не оригинал) с которых вымывало волокна бумаги с самого элемента и засирало сетку на регуляторе давления на рампе (как раз ошибка по высокому давлению), а затем и форсунки отказывали... Тут всё зависит от поколения топливной системы и есть ли регулятор на рампе. Верным советом будет везти форсунки на проверку, чистить регулятор (если имеется таковой), затем менять фильтр и пробовать запускать.
Artur Hachatryan
« Ответ #4 : Июнь 03, 2019, 22:33:28 pm »
сейчас   больше не читается лмкой  327.
я в Химках ,  а   историю не знаю
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #5 : Июнь 04, 2019, 13:06:16 pm »
Да, и если вы поставили машину в бошдизель, срочно её от туда забирайте иначе вам поменяют все что вы перечислили выше, но только на словах )) а вот деньги и придётся отдать свои кровные .
