Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 103524 раз)
« Ответ #15 : Июнь 08, 2019, 15:01:50 pm »
Думаю давление в рампе не держит.
NIN51
  • Russian Federation Североморск
    ODO 121000 km
« Ответ #16 : Июнь 08, 2019, 16:21:46 pm »
сколько после замены проехали?
Крайнее ТО . Вообще за 120000+ пробега 4 раза менял из любопытства
« Ответ #17 : Июнь 08, 2019, 18:09:32 pm »
Вопрос был: сколько после замены проехали? а не когда и сколько раз меняли B)
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #18 : Июнь 08, 2019, 20:20:43 pm »
Примерно 25000 км
« Ответ #19 : Июнь 09, 2019, 02:09:02 am »
См. выше, проверьте падение давление топлива, ибо, возможно, поутру Вы на воздухе пытаетесь завестись (утренний запуск, это 90% воздух вместо топлива).
Или снизилась компрессия ... но, не будем о грустном.
Вопросы: Как давно (по пробегу) наблюдается подобная ситуация с утренним запуском? Остальные параметры (приемистость и т.п.) в норме?
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #20 : Июнь 09, 2019, 13:05:57 pm »
Ответ выше про мой пробег я перепутал.
Примерно на протяжении 11000 я начал обращать внимание на такой запуск.  Хронология -> Сначала этой зимой иногда не срабатывал автозапуск, вручную срабатывал. Потом тоже самое с автозапуском началось весной и когда уже как бы тепло. Зимой 2019 года я установил новый АКБ и думал что запускаться будет лучше, но такого прям фейерверка не было . И с этого момента начал следить за этим. А когда и этим летом у меня начались такие долгие запуски , я уже начал что то думать.
Ни что другое мое внимание не привлекло.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 13:16:21 pm от NIN51 »
« Ответ #21 : Июнь 09, 2019, 13:23:46 pm »
При заменах т. фильтра уплотнительные колечки менялись хоть раз? (в комплекте не идут)
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #22 : Июнь 09, 2019, 17:02:33 pm »
Один раз я менял точно. Второй раз посмотрел они нормальные. Дилер два раза производил работы , не менял. Там резинки хорошие.
Дождаться диагностики надо.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2019, 22:54:18 pm от NIN51 »
NIN51
    ODO 121000 km
« Ответ #23 : Июль 17, 2019, 20:44:29 pm »
Проверил герметичность топливной системы. С давлением все нормально.
Заводиться щас нормально. И утром бывает даже четко.
...вот
