Вопросы эксплуатации > Общие вопросы
Не заводится киа сид 2010
<< < (2/2)
z1fa:
--- Цитата: AlexVV от Март 27, 2019, 10:11:41 am ---Что за од?
--- End quote ---
на щербакова, не помню, как они называются, автобан или как...
z1fa:
--- Цитата: Adios от Март 27, 2019, 10:20:48 am ---ДК оригинал брали?Или что типо амд-старвольт? Если бензонасос жужжит,то я думаю это ДК.
--- End quote ---
если дк - это дополнительный ключ то нет, корпус китайский
если дк - датчик положения коленвала , то да, оригинал, по идее, если он, должна ошибка быть (в прошлый раз было так)
если что-то другое, прошу расшифровать)
Adios:
У меня умер без ошибок,вечером приехал нормально. утром не завёлся. Крутит и всё,даже попытки схватится не было.
Дима:
--- Цитата: z1fa от Март 27, 2019, 09:26:50 am ---Не заводится обоими ключами. На иконки не обращала внимание, они все зажигаются, но гаснут или нет  - не смотрела.
--- End quote ---
Немного не правильно сказал, иконка имобилайзера должна гаснуть при запуске стартера а иконка двигателя горит пока мотор незаведется
z1fa:
В общем смешно сказать, проверили реле, с ним все ок. Проверили питание на насос, оно не шло, хз, почему так. Потеребенили провода у насоса, потыкали туда-сюда реле и она завелась. Увезла ее в сервис, пусть ищут, в чем проблема.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
