crdi 1.6 где находится датчик температуры поступающего в двигатель воздуха
Автор Тема: crdi 1.6 где находится датчик температуры поступающего в двигатель воздуха  (Прочитано 25200 раз)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
Пришло тепло, и запуск после простоя стал снова затруднительный. Видимо зимой свечи накала спасали ситуацию. Грешу на IAT Sensor. Но пока не смог понять где он расположен. Помогите найти его :)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #1 : Март 05, 2019, 18:54:00 pm »
Датчик температуры есть в датчике наддува. И , вроде , в дмрв. Схемы под рукой сейчас нет.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #2 : Март 05, 2019, 19:20:54 pm »
Это точно? Может ли датчик турбины влиять на запуск двигателя?
Slava_mt
« Ответ #3 : Март 05, 2019, 19:26:21 pm »
Вы можете фишку с него снять- движок заведется. Просто встанет в аварийный режим.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #4 : Март 05, 2019, 19:28:57 pm »
значит дело не в нем. Осталось выяснить точно есть ли датчик температуры в дмрв...
Slava_mt
« Ответ #5 : Март 05, 2019, 19:33:10 pm »
Не думаю что проблема в этих датчиках
« Ответ #6 : Март 05, 2019, 20:38:41 pm »
Датчик температуры врускного воздуха находится в расходомере
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #7 : Март 05, 2019, 22:05:21 pm »
Спасибо. Завтра гляну - может если его и его разъем почистить, проблема уйдет.  Хорошо, если так...
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #8 : Март 07, 2019, 01:09:22 am »
нужно диагностикой посмотреть параметры датчика при запуске и все,может он корректно работает,а дело в другом.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #9 : Март 10, 2019, 09:47:47 am »
При запуске комп ориентируется не на температуру воздуха, а на температуру охлаждающей жидкости. Можете снять фишку с датчика охлаждающей жидкости. Тогда во время запуска он примет температуру за -10С, а после за +80С.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #10 : Март 11, 2019, 00:09:40 am »
Датчик был весь покрыт черным мхом. Отмыл его очистителем датчиков ДРМВ от Ликви Молли. Его хоть видно стало. Поставил на место. Как назло похолодало и машина заводится нормально. Жду тепла, чтобы проверить запуск.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #11 : Март 12, 2019, 10:18:03 am »
Сегодня за бортом +6 градусов. Кажись не помогло. Сегодня с утра крутил стартером секунд 5...6. Видимо после включения зажигания слишком долго ждал и свечи уже остыли прежде чем стартером начал вращать. А может они и не включались вовсе.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #12 : Март 12, 2019, 11:32:12 am »
свечи так быстро не остывают ))
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #13 : Март 12, 2019, 20:44:45 pm »
Теперь надо проверить АКБ нагузочной вилкой. если АКБ норм, то тогда стартер походу надо менять - оборотов может не хватает...
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #14 : Март 27, 2019, 04:18:38 am »
У меня без свечей накала до -9 заводится двигатель как летом. -10 и ниже уже надо покрутить. Так что свечи здесь не виноваты
