crdi 1.6 где находится датчик температуры поступающего в двигатель воздуха
Автор Тема: crdi 1.6 где находится датчик температуры поступающего в двигатель воздуха  (Прочитано 25503 раз)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #15 : Март 27, 2019, 09:53:05 am »
У меня без свечей накала до -9 заводится двигатель как летом. -10 и ниже уже надо покрутить. Так что свечи здесь не виноваты
Свечи отключал? каким образом?
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #16 : Март 27, 2019, 15:41:16 pm »
Так получилось: КЗ в цепи свечей накала, как только напряжение в бортовой сети вырастало до 14В (после старта двигателя). Горел предохранитель.
Сейчас думаю, что причина в реле, уже поменял его, но предохранитель во второй раз еще не решился залезть поменять.
Этой зимой замыкал отверткой контакты на предохранителе в момент старта и сразу же убирал как только заводился мотор. И осознал что 2 зимы до этого как минимум ездил вообще без свечей накала. Крутил стартер по 30-40 секунд в -28, думал что это дохлый стартер\аккумулятор (хотя они оба были дохлые и уже заменены), а оказалось что просто свечи выключены.
