Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 358743 раз)
SAMMM
« Ответ #615 : Май 21, 2016, 18:03:23 pm »
Мне в сервисе обычном насчитали около 30т
:D
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #616 : Май 21, 2016, 18:03:43 pm »
В другом озвучили 16-18
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #617 : Май 21, 2016, 22:23:55 pm »
Это с их стаканчиками и прокладкой?
rain_99
« Ответ #618 : Май 22, 2016, 16:07:13 pm »
13 вышло в сервисе
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #619 : Май 22, 2016, 16:52:14 pm »
Адреса официалов дадите ? в Москве )))
« Последнее редактирование: Май 24, 2016, 18:46:10 pm от ididi »
Sov-zn
  • Russian Federation г. Выборг
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #620 : Май 30, 2016, 00:43:34 am »
Доброго времени суток, господа!
Решил поделиться своим отчётом о собственноручно сделанном замере тепловых зазоров клапанов ГРМ.
Тема по замеру зазоров клапанов начала беспокоить с того дня, как я себе поставил ГБО. Начитавшись кучу страшилок и баек про просадку клапанов при езде на газе и прогар клапанов ещё до установки ГБО. ГБО поставил на 42000 км. Проблем никаких не было, но по мере того, как увеличивался пробег на одометре в голове начинали прокручиваться самые утопичные сценарии, вплоть до замены двигателя на контрактный, когда клапана покажут "руку дружбы". Я чётко понимал, что гаража у меня больше нет и в полевых условиях выполнить для меня такую процедуру - практически нереально.
Но как говорится дурная голова - рукам покоя не даст!
Я неделю готовился к этой процедуре: изучал разные версии книг по ремонту Сида с целью выявить какие-нибудь неожиданные нюансы, подыскал тихое малолюдное местечко, подготовил инструмент и начал выжидать день Х, когда температура наружного воздуха будет 20 градусов Цельсия.
Выехал в нужное место в день Х открыл капот и стал ждать пока дрыгатель остынет до окружающей температуры.
 После того как снял крышку ГРМ начал выставлять  1 цилиндр в ВМТ такта сжатия, ключом на 22 начал прокручивать коленвал за гайку крепления. Задолбался крутить, но все три метки  вместе точно не совпадали
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 11:35:06 am от Sov-zn »
Sov-zn
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #621 : Май 30, 2016, 00:45:48 am »
Через минут пять меня осенило, что муфта в принципе может быть немного смещена, она ведь для этого и предназначена (менять фазы).  Замерил, зазоры впускных клапанов 1-го и 2- го цилиндра и выпускные 1-го и 3-го цилиндра. Далее, как в книжках, провернул коленвал на 360 градусов и сразу же немного офигел – на выпускном 2-го цилиндра щуп толщиной даже 0,12мм не залазил. fire!
На впускном коллекторе 4- го цилиндра чуть получше, но тоже не айс. И проблема была в том, что кулачки на этих цилиндрах «не смотрели вверх», а как бы «лежали на боку».  Я замерил впускной 3-го и выпускной 4-го. Затем чуть провернул коленвал до такого положения, чтобы кулачки выпускных клапанов 2-го и впускных 4-го смотрели вверх и результаты замеров уже были похоже на правду.
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 11:23:57 am от Sov-zn »
Sov-zn
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #622 : Май 30, 2016, 00:56:52 am »
Вот такие результаты я получил: 1 выпускной клапан 2-го цилиндра уже на грани! fire!  Да и 1 выпускной 1- го тоже на подходе.
ПС: 1) Замер сделал на пробеге 65600км.
2) Резиновую прокладку крышки не менял, у меня она оказалась вполне эластичной и не продавленной. Протер тряпочкой и все. Подтеков пока не выявлено.
3) Не думал, что осилю данную процедуру в полевых условиях, но как говорится глаза боятся, а руки делают! Всем удачи, кто только собирается сделать замер зазоров сам!
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 11:47:18 am от Sov-zn »
« Ответ #623 : Май 30, 2016, 09:42:41 am »
Крутится сам вал, звезды относительно друг друга соосны.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #624 : Июнь 02, 2016, 18:34:42 pm »
Существует без отказный способ регулировки,  меня в свое время дедок один научил. Он работает на абсолютно любых движках. Процесс регулировки происзодит на каждом цилиндре сразу всех клапанов.  Отверткой ловим поршкнь вверху и смотрим чтобы клапаны были не открыты это такт рабочего хода,  в этот момент все клапаны закрыты, для уверенности можно прокрутить чуток еще на пару см.  Вот как-то так.
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #625 : Июнь 03, 2016, 07:40:08 am »
Зачем же четыре раза метку выставлять,если можно крутануть на 360° и замеряй оставшиеся.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2016, 07:42:33 am от Денис Валерьевич »
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #626 : Июнь 03, 2016, 12:25:57 pm »
Не метку выставлять,  а поршень отловить!  Зато надежно и не запутаешься,  проверил в одном цилиндре сразу все и перешел к следующему,  по мне так гораздо проще
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #627 : Июнь 03, 2016, 17:03:47 pm »
Ну так ведь поршень в вмт когда находится надо же метку коленвала совместить с меткой на крышке,иначе не промеряешь.
Sov-zn
    ODO 53120 km
    -Выданные: 18
« Ответ #628 : Июнь 03, 2016, 20:58:52 pm »
В принципе по времени то на то и выйдет. Единственный плюс - точно не запутаешься и не собьёшься, так как по порядку будешь идти при таком подходе.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #629 : Июнь 04, 2016, 08:22:41 am »
В этом и весь фокус, можно и не знать где метки находятся, они вообще НЕ НУЖНЫ! А точность измерений от этого не зависит!
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 56   Вверх
