Автор Тема: OBD сканер  (Прочитано 22702 раз)
pnk
Всем здравствуйте. Проблема такая, раз в два-три месяца требуется сброс ошибок, каждый раз 500-800 руб за диагностику. Может кто подскажет какой OBD сканер купить для сброса ошибок? И какую программу установить на андроид?
если купите сканер, зачем программа на андроид?
или нужен OBD II BLUETOOTH адаптер?
здесь можно почитать http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29929.30.html
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2019, 19:35:17 pm от Stormbringer »
Елм327 купите и сбрасывайте, или вытащите предохранитель под капотом 15а должен быть на крышке двигатель нарисован ошибка и сбросится
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Советую вот эту программу, перепробовал много разных, для нашего двигателля эта самая лучшая.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&rdid=com.ovz.carscanner&pli=1
pnk
Спасибо за советы, посмотрю, отпишусь
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
с али закажи любой версии 1.5 главное
alixandr_nn
  • ODO 185000 km
Елм пойдет любой версии 2.1 и 1.5 у нас работают одинаково хорошо. Программа самая популярная Torque. Для чтения блоков abs, подушек, эура и т.д самый бюджетный вариант это autocom/ delphi ds150e но ПО для него только на win
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Самый дешевый это VAG K+CAN  + CASCADE - можно все блоки смотреть, прописывать и диагностировать форсунки, настраивать руль.
Подай патроны
  • Spain
Сорри! Нашел. Блин, надо заняться! Нужная штука! Особенно с АБС!
Cascade скачай под шнурок!
alixandr_nn
  • ODO 185000 km
« Ответ #9 : Март 03, 2019, 08:28:23 am »
У меня есть данный шнурок и программа, и действительно двигатель видит лучше ( доступна коррекция форсунок и т.д ) но больше ничего не видит. Блоки srs, abs и др не доступны (в том числе через 20 пин разьем под капотом). Может с прогой что не так, поделитесь если не трудно. Провод рабочий на jetta например все блоки видит прогой vsdc . Поэтому пошел простым путем и купил autocom.
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #10 : Март 03, 2019, 16:12:40 pm »
Его надо доработать, что клайн перекидывать на пины, тогда видит эти блоки!
alixandr_nn
  • ODO 185000 km
« Ответ #11 : Март 03, 2019, 16:46:16 pm »
С права внизу загораются пины, при подключении скажем к abs прога отправляет запросы на 9 потом 12 пин (если не путаю) ...подскажите какие именно пины перекинуть?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #12 : Март 03, 2019, 17:04:46 pm »
https://www.drive2.ru/l/459924615460892753/
ссылочка на доработку!
