Как ведет себя неисправная обгонная муфта генератора
Автор Тема: Как ведет себя неисправная обгонная муфта генератора  (Прочитано 64668 раз)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Стоял я тут недавно в длинной очереди на польско-белорусской границе, понятно, что иногда глушил авто. Вот в одну из заводок , завелась и троит, даже не троит, а едет и клюет носом вперед, подтормаживает. С небольшой паузой (2-3 минуты) почти всё пропадало, была чуть слышна неравномерность работы. Подкинул ELM327 - ошибок нет. Прошли границу, доехали домой, в движении всё норм было. Утром завел и включил все лампочки и обогревы и как она начала трещать и визжать из-под капота, так я сразу и понял, что что-то с генератором. Скинул ремень - тишина. Попробовал рукой вращать генератор, а муфта его заклинила, нет свободного хода ни в какую сторону. Заказал муфту и ездил еще 2 недели так, чуть испортил ремень, наверное. Поменяли муфту - всё стало хорошо. А там на границе в самом начале, наверное, муфта то клинила  - то нет , вот и клевала машина. Кстати, все говорят, что ресурс такой муфты 100 тыс, моя прошла 250 тыс примерно.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2018, 16:53:15 pm от ansector »
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
На 3-х дизельных сидах в моем окружении неисправность обгонной муфты выражалась в сильном бубнении с впускного воздуховода и грубой работе мотора как вибро, так и акустически, периодически просвистывал ремень на холодную при включении всяческих подогревов и светотехники. С твоей симптоматикой не попадалось машин. Так и запишем - может "клевать" и пинаться. :)
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
вряд ли это из-за муфты.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Ну после замены всё прошло. И при клевках чуть мигал свет.
Benzin
    ODO 153 km
А при замене обгонной муфты сам генератор разбирали для проверки? Может там что-то внутри "прожевало" основательно.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Нет, не разбирали. Щупали, крутили . У генератора был капремонт 1 год назад, там всё новое внутри.
Alexkyz
    ODO 202000 km
На драйве читал неисправность сопровождалась повышенной вибрацией и гулом в салоне, у меня тоже гул в салоне, при включении обдува печки повышаются обороты, возникает вибрация на руль, сидение. Летом поскрипывал ремень на холодную. В какую сторону она должна крутиться, без ремня можно заводить движок? Муфту какую поставил? при ремонте генератора что менял, есть коды?
можно, ненадолго. (помпа не вращается)
муфта крутиться должна в сторону противоположную ходу ремня.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2018, 00:52:30 am от Stormbringer »
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
Мужики, подскажите. Исправна ли моя муфта генератора по этому видео.
Натяжитель ремня как сверчок сверчит. Только на оборотах перестает. Грешу на обгонную муфту гены. Подсказали, что крыльчатка внутри гены должна вращаться по инерции еще немного после глушения двигателя. У меня кажись с ремнем останавливается.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=dsmX-owHmJw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=dsmX-owHmJw</a>
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2018, 19:29:45 pm от Заур Русланович »
щелчки эти похожи на заклинившую муфту. приходилось раз заваривать муфту в ожидании новой, звук был аналогичный на х.х. (после блокировки муфты)
достоверная диагностика только рукой, сняв ремень
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
а рукой как проверять? я подозреваю, что она будет вращаться, но с крыльчаткой жёстко.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
щелчки со строны натяжителя слышатся. если голову к гене подвести, то от него тишина, вроде бы.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2018, 21:01:05 pm от Заур Русланович »
придержите крыльчатку отвёрткой. должна иметь свободный ход в одну сторону
а чего гене щёлкать, он массивный и его уже заклинило. щёлкает ремень
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
А могут таки щелчки быть из-за слегка восмерившего шкива коленвала? Визуально видно, что немного восьмерит.С амплитудой примерно 1...2 мм.
маловероятно. шкивы не редко "восьмерят", дискретные звуки при этом не появляются. щелчки связаны с переменным усилием на ремне скорее. поэтому они и слышны только н ХХ.
включите фары и ещё пару-тройку мощных нагрузок, посмотрите на фары при ХХ. мерцание есть?
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2018, 01:20:13 am от Stormbringer »
