Обогрев салона: Слева - дует горячий, справа - прохладный
Автор Тема: Обогрев салона: Слева - дует горячий, справа - прохладный  (Прочитано 22941 раз)
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 24, 2018, 04:49:25 am »
Зато дешего. Да и особо колхоза я в этом не вижу. Патрубки и патрубки  под панелью их и не видно. А так чтобы поменять радиатор надо панель скидывать. Без снятия не вкарячать туда радиатор.
« Ответ #16 : Ноябрь 24, 2018, 10:54:12 am »
Не течёт же пока. Попробуйте его промыть. Отключите и через шланги, которые в моторном отсеке, промойте хорошенько. Средствами всякими, проточной водой.
Маловероятно что попустит.... , но попробовать можно, с учётом цены и работы по замене ....
Gratos
  • Russian Federation Салехард
    ODO 172000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 26, 2018, 07:56:15 am »
Всем привет. Почитав множество форумов, так и не нашел ответ. У меня следующая ситуация. Печка дует теплым. Именно теплым, а не горячим в режиме HI. Сделано следующее: печка поменяна, термостат новый, помпа новая, привод заслонки под бардачком новый, заслонка работает - проверял рукой, напоры воздуха переключаются, вентилятор дует отлично, антифриз с промывкой системы залит новый, ни куда не уходит, уровень стоит, в расширителе при нагревании max, при остывании между метками, воздуха в системе нет, шланги горячие от печки оба, от радиатора верхний горячий, нижний как термостат открывается, тоже становиться горячий. Пробка на радиаторе поменяна, 1.1 стоит как и была, самодиагностика климата ошибок не выдает. Морда закрыта пенофолом, одеяло на двигле, фильтр салона выкинут, патрубок с воздушного снят. Но воздух с печки на максималке теплый, рука держит спокойно. При рециркуляции салона, печка ощутимее теплее, но жара нет. Уже не знаю, что делать…(((  Кто даст совет куда еще копать? В чем причина? Есть мысль вкорячить доп.помпу bosch, есть кто ставил? (cee’d 2007, климат, АТ, пробег 172000).  Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2018, 07:58:29 am от Gratos »
« Ответ #18 : Ноябрь 26, 2018, 11:32:26 am »
это о чём?
грязный радиатор печки снаружи или забит частично внутри
Gratos
    ODO 172000 km
« Ответ #19 : Ноябрь 26, 2018, 12:04:07 pm »
С воздушного патрубок снят - это тот который у движка, на него патрубок идет, чтоб воздух брал с улицы, он снят, забор воздуха получается из под капота.
Грязный радиатор? :(  он новый, перед монтажем осматривал, чистый был. Все что описал делал сам, так что вариант херого сделали отпадает. Просто уже не знаю что еще. Почему воздух не горячий...
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2018, 12:12:15 pm от Gratos »
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 26, 2018, 12:56:54 pm »
Поменять машину. После тойоты где руки обжигало. Не могу к кии привыкнуть. Слабый климат у нее
Gratos
    ODO 172000 km
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2018, 13:03:37 pm »
Вот вот , у жены королла, дак там херачит будь здоров, жара постоянная, на 18 ставлю и  езжу, в свою сажусь и бесит аж - на максималке прохладно, и беда в том что когда -30 за боротом лобовое начинает замерзать когда едешь (((( вот и думаю доп помпа может спасет. Больше не знаю что еще делать. П.С. HI стоит в ручном режиме... климат включаю редко. обычно HI и вентилятор на 3-4 деления, поток ноги, верх
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2018, 13:52:56 pm от Gratos »
leon383
  • Russian Federation КБР город НАЛЬЧИК
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2018, 20:28:36 pm »
на машине стоит газ или нет?
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2018, 22:57:17 pm »
Странно, при прогретом моторе, вообще не проблема сделать "ташкент", по крайней мере у меня так.
« Ответ #24 : Ноябрь 27, 2018, 01:56:14 am »
мотор другой, считай другая машина ... в этом смысле
Gratos
    ODO 172000 km
« Ответ #25 : Ноябрь 27, 2018, 07:12:54 am »
Газ на машине не стоит. Сегодня -30, у с учетом закрытой морды и одеяла двигло выходит на рабочую температуру и стрелка стоит как вкопанная, но почему не горечеет не ясно, телый воздух.... Думаю все таки это максимальная температура что может сид выдать, не подходит ему климат северный. (ЯНАО).
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #26 : Ноябрь 27, 2018, 09:24:47 am »
Ташкент делается но когда ездиешь уже часик полтора
leon383
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #27 : Ноябрь 27, 2018, 21:14:00 pm »
может термостат нормально не работает и поэтому не продавливает печку на холостых
