Источник подсвистывания турбина или егр или...?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Источник подсвистывания турбина или егр или...?  (Прочитано 56763 раз)
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #30 : Март 24, 2019, 21:53:18 pm »
Подскажите, актуатор, который идёт на турбину GT1544V подойдёт?
опять засвистела?
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
« Ответ #31 : Март 24, 2019, 22:20:29 pm »
опять засвистела?
Да, есть немного, смазка выгорела видимо и снова шток сам не доходит, грешу на актуатор, хочу попробовать заменить.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #32 : Апрель 18, 2019, 19:50:55 pm »
У меня оказывается воздуховод лопнул, который от воздушного фильтра к турбине идет. От этого турбина и свистела). Причем свистела так, как будто, щас взлетать будет.
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #33 : Август 31, 2019, 17:59:35 pm »
А в каком месте лопнуло? Я сегодня менял топливный и снимал этот шланг вообще. Без него газовал, свиста, вроде как, нет. Но тут ещё момент, ДМРВ просто висел на корпусе подключенный и нечего через себя не пропускал.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #34 : Август 31, 2019, 22:28:36 pm »
Лопнула в месте стыка с турбиной
OlegX
    ODO 205000 km
Кто знает, как себя ведёт ЕГР, когда двигатель холодный? Интересует закрывается ли он полностью, при наборе оборотов, если температура ОЖ ниже каких-то значений или остаётся приоткрытым? На холодном двигателе, свиста нет, такое чувство, что после прогрева, ЕГР начинает больше закрываться и свистеть. Разбирается ли сам ЕГР без снятия?
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Независимо от температуры, открыт первую минуту на холостых, закрыт при ускорении, и при принудительном холостом ходе.
OlegX
    ODO 205000 km
Сегодня снимал соленоид с ЕГР, вытащить внутренности клапана не удалось. В ходе экспериментов выявил следующее: при снятом штекере с клапана, шток на турбине падает и соответственно свиста нет; при открученном соленоиде и подключенном штекере, шток поднимается, как и положено и свиста тоже нет. Но если соленоид вернуть на место, то начинает посвистывать. По ощущению очень слабо давит соленоид ЕГР, почти нет усилия на палец, при том, что сам шток клапана, на который давит этот соленоид ощутимо сопротивляется. Может свистеть из-за слабого соленоида ЕГР? Есть ещё подозрение на прокладку под ЕГР клапаном.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2019, 15:31:09 pm от OlegX »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Сегодня снимал соленоид с ЕГР, вытащить внутренности клапана не удалось. В ходе экспериментов выявил следующее: при снятом штекере с клапана, шток на турбине падает и соответственно свиста нет; при открученном соленоиде и подключенном штекере, шток поднимается, как и положено и свиста тоже нет........
Возьмите резистор 50 Ом 10Вт и подключите вместо клапана.  Я себе так ЕГР давно заглушил.
OlegX
    ODO 205000 km
Спасибо за совет, попробую.
DVV
    ODO 210000 km
а зачем его глушат?
OlegX
    ODO 205000 km
а зачем его глушат?
Если честно, то не особо вникал в этот вопрос. Я просто хочу проверить будет ли подсвистывать, если убрать управление с соленоида и не получить при этом аварийный режим. По ощущениям, то усилие, которое оказывает шток соленоида ЕГР недостаточно для управления. В любом случае, если проблема обнаружиться в клапане ЕГР, то глушить не буду, просто заменю его на новый.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
Значит замена картриджа не устранила свист?
OlegX
    ODO 205000 km
Картриджа турбины? Я его не менял.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
а зачем его глушат?
Чтобы во впуске было чище, чтобы было больше кислорода лучше сгорание.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
