Источник подсвистывания турбина или егр или...?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Источник подсвистывания турбина или егр или...?  (Прочитано 56771 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #15 : Ноябрь 20, 2018, 19:37:47 pm »
А у вас есть эта деталь? На моем авто этого нет, и не было.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
« Ответ #16 : Ноябрь 20, 2018, 20:01:59 pm »
Вот такой звук на холодную турбину.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PFm8ml4LzTk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PFm8ml4LzTk</a>
Обычно после прогрева диапазон посвистывания 1500 - 2100.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 20, 2018, 20:55:48 pm »
Так не слышно ничего..
L_e_x_x
« Ответ #18 : Ноябрь 20, 2018, 21:10:14 pm »
Да, есть.
Я думал она у всех есть кроме может быть авто с автоматом, и U2.
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #19 : Ноябрь 20, 2018, 22:19:51 pm »
Слышно только двигатель, но как только прогреется турбина, или ещё что-то, начинается подсвистывание, напоминающее чем-то сирену полицейской машины.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 21, 2018, 10:30:16 am »
Если можно, выложи это, чтобы люди понимали. Спасибо.
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #21 : Ноябрь 21, 2018, 18:13:19 pm »
Так звучит после прогрева.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tVbxjJZnE-w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tVbxjJZnE-w</a>
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #22 : Ноябрь 21, 2018, 21:07:38 pm »
Звук идет когда бросаете газ? Про это речь?
Как будто как передув, подрегулировать нужно. Может актуатор на подходе?
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2018, 21:35:26 pm от DVV »
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #23 : Ноябрь 21, 2018, 21:46:30 pm »
Да, звук есть и при наборе оборотов, просто не так слышно из-за двигателя.
OlegX
    ODO 205000 km
Обнаружил, что на холодную очень плохо ходит шток актуатора турбины, рукой вообще не двигается. Есть ли смысл разобрать и почистить?
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
конечно есть,так и нужно сделать,оч много сажи накопилось видимо,или,как вариант,закис сам актуатор
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #26 : Март 13, 2019, 19:35:17 pm »
Много раз пытался расшевелить шток. Подсоединял вакуум и тянул вверх, затем отсоединял и тянул вниз, но результата не было. Ходил очень плохо. Сегодня залил в отверстие бочонка актуатора жидкий ключ "Lavr", по сути та же WD40 и попробовал ещё раз шевелить по той же методике. Через раз 10, ход штока увеличился. Уже стал ходить, но всё ещё бывает подклинивает. Свист турбины пропал, по крайней мере пока. Может быть виной сам актуатор?
Slava_mt
« Ответ #27 : Март 13, 2019, 19:43:27 pm »
Выезжаете на трассу и по газам). Само все отойдет.
Tocuk1992
« Ответ #28 : Март 20, 2019, 08:56:36 am »
Много раз пытался расшевелить шток. Подсоединял вакуум и тянул вверх, затем отсоединял и тянул вниз, но результата не было. Ходил очень плохо. Сегодня залил в отверстие бочонка актуатора жидкий ключ &quot;Lavr&quot;, по сути та же WD40 и попробовал ещё раз шевелить по той же методике. Через раз 10, ход штока увеличился. Уже стал ходить, но всё ещё бывает подклинивает. Свист турбины пропал, по крайней мере пока. Может быть виной сам актуатор?
сними шток и проверь,если сама лапка ходит отлично,то замени сам актуатор,если нет,и клинит сама геометрия,сними турбину и почисти,ничего сложного нет
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #29 : Март 24, 2019, 17:07:16 pm »
Подскажите, актуатор, который идёт на турбину GT1544V подойдёт?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
