Автор Тема: Не едет на малых оборотах  (Прочитано 3584 раз)
Александр Шаров
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Всем привет!
1,6 AT 2008г.в., красненький)
Ошибок нет, катализатор вырезан, пробег около 135тыс., расход по городу в районе 11л что я считаю нормой.
Мотор шепчет. Сам авто летает если притапливать педальку. Заводится отлично, с места трогается без проблем.
Но вот если плавно разгоняться, то после переключения передачи на повышенную, когда стрелка опускается в диапазон 1-2тыс, особенно явно это происходит при переключении на 3 и 4 передачи, автомобиль будто хватают за задницу. Вместо продолжения плавного разгона, он начинает замедляться, дёргаться, большее нажатие на педаль газа ни к чему не приводит, помогает лишь кик-даун, подтыкается пониженная и авто просто летит.
Бывает если сбросить скорость например в повороте, вместе со скоростью естественно снижаются обороты, и при не сильном нажатии на педаль газа происходит всё то же самое, авто не едет, и даже замедляется.
Можно быть очень настойчивым при вышеупомянутых симптомах, давить тапочку без кик-дауна, возможно если под какую-нибудь горку авто всё же медленно-медленно но будет разгоняться, и при достижении тысяч 3-х оборотов происходит резкий подхват, всё приходит в норму.
Крайне редко, но бывает после остановке на светофоре, рычаг АКПП в D, нога на тормозе, двигатель начинает работать на ХХ неровно, авто какое-то время подёргивается будто хочет заглохнуть, потом мозги чуть поддают оборотов, буквально до 1300, затем снова наступает ХХ, но уже ровный красивый.
Ну и в целом есть какое-то ощущение потери мощности при размеренной езде в диапазоне до 3тыс об.
Никто не сталкивался с подобными симптомами?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2018, 17:52:29 pm от Александр Шаров »
    -Полученные: 664
А что нибудь делали с мотором, например свечи, фильтр топливный, дросель с датчиком давления во впуске помыть
Александр Шаров
Свечам тысяч 8.
Датчик положения дросселя новый, кто-то сходу предположил проблемы с ним, цена вопроса смешная, я сменил. С самим дросселем норм.
Есть собственные мысли на бензонасос. Либо сам барахлит, либо фильтр. Как последний там у нас выглядит? Как фильтр который можно поменять, или сеточка которая моется, или и то и другое? И при малой нагрузке возможно давления не хватает, а если жать на педальку сильнее то просачивается. Могу писать ересь, я не силён в матчасти.
Но есть так же мысли про катушки. Про небольшой перескок цепи, не менял ниразу, но от нее не раздается ни одного подозрительного звука. С другой стороны смущает великолепное поведение авто при запуске, при работе на ХХ, при активном передвижении. Наверное эти неисправности где-то ещё выскакивали бы.
Езжу уже пару тысяч со своими симптомами, всё надеюсь что неисправность уже явно вылезет наружу, но всё остаётся на том же уровне.
    -Полученные: 664
Ну перескок цепи былбы плохой запуск и разгон плохой и вибрация
Дросель наврятли
Хорошо бы по компу глянуть корекцию топлива долгосрочную, идеально 0
Топливный фильтр если не меняли то даже для профилактики поменять надо, он стоит в баке под задним сиденьем, сам фильтр выглядит как белый пластиковый боченок с отверствием всередине под моторчик, где то целая тема была
Катушки если были бы пробои то машина при разгоне дергалась, проверить свечи на пробой, ну я бы начал с диагностики компом и заменой топливного фильтра
Да сеточки на топливном насосе 2 шт стоят их можно помыть
Александр Шаров
Дросель наврятли
Спасибо! Тогда начну с фильтра и сеточек, а там посмотрим.
Александр Шаров
Сменили фильтр, сеточку - всё поехало!!!
    -Полученные: 664
Ну вот, все оказывается просто, а то на сервисе приговорили цепь, форсунки помыть итд
     3   настроить
читайте также:
Лучшие темы за сегодня ↓ пружина перед, опорный подшипник -1
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  38
