Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 132   Вниз
Автор Тема: iPhone  (Прочитано 336588 раз)
vell
    ODO 12000 km
    -Полученные: 58
« Ответ #540 : Январь 22, 2013, 09:18:57 am »
Вы программу купили? Если да, то заходите на йпаде в апсторе, в раздел покупки и ищите там эту программу, конечно если на айпаде и айфоне одинаковый ID
у меня на айпаде проги с двух разных ID - один синхронизируется и обновляется только через тунец, второй только через wifi
« Ответ #541 : Январь 22, 2013, 10:18:15 am »
Так Мишаня пишет что у него 2 устройства и 1 учетная запись в апсторе, если так, то все покупки в апсторе на айфоне и айпаде будут одинаковы и можно установить их из апсторе в разделе покупки
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #542 : Январь 22, 2013, 10:28:40 am »
Так точно, если купил с одного айди, то на любом устройстве под этим айди можно установить купленную прогу :)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #543 : Январь 22, 2013, 10:41:36 am »
А можно тоже задам глупые вопросы :-[
Имеет место быть айфон и айпад. У айфона соответственно имеется своя учетка ID. Правильно ли я сделаю, если на этот уже имеющийся ID еще подвешу и айпад. И если использовать один ID, как при синхронизации разделить, что на айфон, что на айпад? Айпадные же приложения в айтюнсе отличаются от айфоновских (потому, как по отзывам там, некоторые кричат, когда уже сделаете приложение для айпада).
И как все-таки считаете более правильно будет, использовать одну учетку? Или же под айпад завести другую? Как удобнее? %) 8[
« Ответ #544 : Январь 22, 2013, 11:10:22 am »
У меня тоже айфон и айпад зарегестрированны на один ID, программы можно как на 2 устройства поставить так и на одно, если автоматом ( бывает так ) поставилось на 2 устройство и оно допустим не нужно на айпаде просто удалите его с него и если потом захотите поставить зайдете в покупки в апсторе и установите программу и если будете подкл к тунцу, то просто в программах на тунце снимите галочки на против ненужных программ
При одном айди синхронизируются на обоих устройствах заметки, фотки, контакты
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #545 : Январь 22, 2013, 11:20:07 am »
8( А вот это не совсем удобно :( Мне бы не хотелось некоторые фотки, чтобы были еще на айпаде и тем более заметки и контакты.
Получается, чтобы избежать этого нужно все-таки на айпад отдельный ID заводить.
« Ответ #546 : Январь 22, 2013, 11:22:54 am »
Может как то в настройках можно сделать что бы не синхронизировались, у меня просто 2 устр мои и мне например наоборот удобно, зато программы покупать не надо по 2 раза, а то например купил навител за 60 баксов он на 2 устройства установлен
Мельком глянул это можно отключить, например заходите в настройках в фото и откл фотопотоки
В заметках откл ( снимаете галочку) с стандартной учетной записью ну и т д
Должно получится
« Последнее редактирование: Январь 22, 2013, 11:26:29 am от Дима »
mishania
« Ответ #547 : Январь 22, 2013, 14:24:10 pm »
Дима! Спасибо тебе! Попробую сегодня вечером
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #548 : Январь 22, 2013, 20:50:43 pm »
синхронизация через icloud еще есть. придется отключать, если не хочешь, чтобы фотограммы не синкались. либо вручную удалять из фотопотока
THE MECHANIC
  • American Samoa СССР
    ODO 56000 km
« Ответ #549 : Январь 25, 2013, 04:42:15 am »
Перестал выключаться экран , когда подносишь телефон к уху при разговоре . В чем может быть проблема ?
п.с. Камера работает ...
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #550 : Январь 25, 2013, 08:50:44 am »
Нажми не сильно на верхнюю левую часть экрана в районе камеры.
Если пропадает звук при выключении айфона, стоит почистить разъем зарядки или разъем наушников :)
« Ответ #551 : Январь 25, 2013, 12:02:35 pm »
проблема в шлейфе Light-sensor с датчиками, вроде замена шлейфа  с деталью примерно 1500-2000р стоит, по времени минут 20
THE MECHANIC
    ODO 56000 km
« Ответ #552 : Январь 25, 2013, 14:43:09 pm »
Ок , спасибо всем .  Поискал (усердно) в инете по этой теме, нашел ответ и решение
http://mobile-files.ru/forum/showthread.php?page=2&t=282756
« Ответ #553 : Январь 25, 2013, 18:49:13 pm »
и помогло? и какое решение? там много советов
THE MECHANIC
    ODO 56000 km
« Ответ #554 : Январь 25, 2013, 23:08:50 pm »
Помогло... :D, понял, что менял когда шлейф верхней кнопки (запала ), то накосячил при сборке. Либо сам шлейф с браком . Зато кнопка теперь работает  shoot
Пока так оставлю , будет время займусь.
п.с. но интересно то, что дефект не сразу пришел  после замены шлейфа.
Где-то месяц нормально всё было.
решение я так понял такое : изоляция двух датчиков-света и ик
« Последнее редактирование: Январь 25, 2013, 23:23:01 pm от THE MECHANIC »
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 132   Вверх
