не могу поставить новую цепь грм
Автор Тема: не могу поставить новую цепь грм  (Прочитано 4362 раз)
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 150000 km
https://www.drive2.ru/l/7523497/
Вот тут можно почитать.
HSR15-12-P230
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
Так а какой тогда смысл выход зубьев смотреть на вскрытом моторе?
Вроде как для определения насколько цепь вытянута. Или, для оценки жёсткости пружины?  :)
rino_spam
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 69300 km
если натяжитель вышел, обратно он не сожмется, храповый механизм, по количеству зубцов можно судить о износе в узлах ГРМ.
RemontNik
    ODO 150000 km
Соответственно - если выступает 6 или более зубьев - цепь под замену?
rino_spam
    ODO 69300 km
Да, но так же под замену башмаки и возможно звезды, натяжитель по желанию.
guff199
Хочу добавить. После всей процедуры установки цепи, ещё когда не ставил крышку на место, стал прокручивать трещёткой вал, убедиться что вся система грм работает нормально и заметил такую вещь, в какой-то момент прокручивания цепь вдруг провисает и натяг ослабевает, поршень натяжителя как будто не давит на направляющую, я рукой подталкиваю направляющую в сторону натяжения цепи а сам поршень как ватный, он выходит из корпуса в сторону натяжения, но когда я отпускаю её, она опять отходит обратно вместе с ним, такое впечатление, что как будто в натяжителе лопнула пружина, начинаю прокручивать вал дальше, поршень выскакивает, давит на планку и цепь натягивается как струна и теперь понятно, почему после снятия клапанной крышки, мы видим небольшое провисание цепи между валами, а всегда думал, что сам натяжитель постоянно давит на направляющую и цепь в любом положении системы грм должна быть натянута, а тут вот как.
По порядку:
1 Мотор при работе нагревается, факт
2 Моторное масло нагревается, факт
3 Цепь крутиться в горячем масле, факт
4 цепь и звезды есть пара трения, факт
5 Масло в работает не только как смазка , но и как охлаждение пар трения
6 Какой металл легче тянуть , горячий или холодный? Горячий - факт, цепь достаточно прочная, если и тянется сам металл, то не критично, иначе будет разрушение материала, факт
7 Любая цепь имеет роликовые направляющие, в которых с завода есть смазка, есть допустим мотоцепи с сальниками и без. Сальники как раз держут заводскую смазку в роликах, цепь смазывают периодически, чтобы от перегрева (вспоминаем пару трения цепь-звезда) на сухую не рассыпались сальники и снизить коэффициент трения металла по металлу.
 Вывод - сама цепь тянется незначительно, но тянется, тк работает в горячем масле. Увеличение физической длины происходит за счет выработки роликов цепи внутри + в паре трения цепь-звезда, сама звезда так же трется и цепь как бы садится глубже ( по сути уменьшение радиуса), отсюда и компенсация всех этих факторов натяжителем. На глаз отполированные зубья звезд и шестерни к/в сложно определить на износ, только сравнивать с новыми деталями и мерить штангелем.
Вообщем узел грм вечным быть не может, никто ведь не проводил статистику у кого на каком масле/антифризе/ бензине/ режимах прогрева/  стиля езды этот узел прожил меньше или больше.
Вопрос, в профиле указано что машина на акпп. Как Вы снимали шкив коленвала, чем фиксировали? и как потом с должным усилием по мануалу закручивали?
Натяжитель  кстати на сколько зубов вышел до замены? Вообще сам поршень подпружинен, а любая пружина имеет усталость металла, нужно было брать новый, стоит сейчас около 2 тр, не та экономия по ответственному узлу сердца авто.
RemontNik
    ODO 150000 km
По порядку:
Ну тогда по фен-шую надо и шестерня валов менять?
RemontNik
    ODO 150000 km
ШестернИ
GARFORD
  • Russian Federation москва
По порядку:
[/q Шкиф коленвала когда первый раз менял цепь, откручивал ключём и стартером и закручивал без мануала на глаз, а сейчас у меня эл. ударный гайковёрт, которым я кручу гайки колёс, откручиваю без усилий гайку на шрусе, ну и всё остальное, с ним снимаю переднюю  стойку за считанные минуты, также им и закручивал гайку вала, когда он издаёт два удара, значит всё, до упора. Насколько вышел натяжитель, даже точно не припомню, где-то примерно зубца на четыре на пять, сам натяжитель в принципе в норме, чтобы его сжать обратно и поставить на него чеку, надо было приложить небольшое усилие, да, в принципе конечно можно его было поменять на новый, но я это дело как-то спустил на тормозах и по большому счёту на данный момент с двигателем всё более-менее нормально, но от рёва на 3000 оборотов я не избавился. Да, ещё была задумка поменять шестерёнку распредвала и правильно сделал что не поменял, тут случайно у человека была в наличии новая и я их сравнил, такое впечатление, что мои шестерёнки визуально, вообще без износа, также как и планки направляющих их тоже можно было смело не менять.
GARFORD
Так, это же гидронатяжитель? Давление масла ноль, он и не тянет.
Да какой это гидро, да, там есть на нём отверстия для поступления в него масла, но давления на сам поршень это поступающее масло не влияет, только для смазки, на поршень давит его пружина, для примера, взять в руки этот натяжитель и не брезгуя дунуть в это отверстие, так это масло попрёт изо всех щелей, этот так называемый поршень, простая железяка, без всяких уплотнений, например как поршень в тормозном цилиндре, ил в том -же гидравлическом домкрате, там на него оказывает давление масла, а здесь убери эту пружину и что, завёл мотор и он натянул цепь? Кто хочет поспорить, милости прошу, с аргументами, только не с детскими.
     3   настроить
читайте также:
