не могу поставить новую цепь грм
Автор Тема: не могу поставить новую цепь грм  (Прочитано 4140 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
Срочно HELP всем. Дурдом, не могу поставить новую цепь, три года назад менял сам, никаких проблем, вчера разобрал, вроде всё как положено, первый горшок в верней мёртвой точке, снимаю старую цепь, метка впускного вала на месте, а выпускной вал как бы прокрутился чуть-чуть в сторону и метки на два звена не совпадают, беру трещётку и головку и пытаюсь его сдвинуть чтобы метки совпали, но вал опять убегает в сторону, а если я всё-таки вот так принудительно совмещаю метки и одеваю на валы цепь, она стоит между ними в натяг, начинаю её снимать, то вал опять отскакивает в сторону, что это, я не могу понять. Может есть у кого-нибудь выездной мастер по этому делу, или кто-то сам может помочь, если машину волочь в сервис то надо всё обратно собирать, движок висит на домкрате, по деньгам договоримся.
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
что смущает то? надевайте по меткам и собирайте. конечно вал будет отскакивать, пружины клапанов его толкают.
GARFORD
Смущает вот что. Я так одел, распредвалы по меткам, коленвал по метке поставил натяжитель, всё вроде как нормально, начинаю прокручивать делаю полный оборот метки возвращаются и абсолютно не совпадают с метками на валах, разве такое может быть, они-же должны вернуться и совпасть друг с другом, почему-то когда менял три года назад, ничего подобного не припомню.
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
может. коленчатый вал делает один оборот, распределительные валы при этом половину оборота. сделайте два оборота колен.валом, должны совпасть все метки.
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
По мануалу, сначала прикручиваем натяжитель, потом одеваем цепь на звезды, потом одеваем башмаки. Выдергиваем чеку, профит
Спойлер сообщениe cкрыто:
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
Все верно, кв прокручивайте до совпадения меток на грм, при однократно прокручивании, метки не совпадают.
  • Russian Federation Пень~Дюкино
    -Полученные: 196
Вот всё и порешили rulezz :D
- Что это у тебя в ухе?
- Это чтобы лучше слышать.. всякие глупости.
Жмём ссыль на.. #Ухo`cee'dDoc http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69293.0.html
    -Выданные: 248
    -Полученные: 190
А зачем раз в три года цепь менять?
GARFORD
Достало хрюканье движка в районе грм, да и цепку я ставил б/у правда от машины с маленьким пробегом, сравнил вчера снятую цепь и новую, снятая как ни странно, но была всё-таки длиннее новой, хотя для меня это просто загадка, как калёный металл может вытягиваться, ну да ладно, слава богу всё порешилось в лучшую сторону, покрутил кучу болтов до полного не балуй, получил массу "удовольствия" от кручения, благо хоть немного помог эл. инструмент по откручиванию этих болтов и гаек, поставил новую цепку, новые направляющие, оставил старый натяжитель, он в полном порядке, завёл и стало мне счастье полные трусы,машина едет как новая, двигла не слышно, всем огромное спасибо, поддержали новоиспечённого пенсионера!!!!
TrAcT
    ODO 117000 km
там не металл вытягивается. на звеньях выработка появляется
GARFORD
Хочу добавить. После всей процедуры установки цепи, ещё когда не ставил крышку на место, стал прокручивать трещёткой вал, убедиться что вся система грм работает нормально и заметил такую вещь, в какой-то момент прокручивания цепь вдруг провисает и натяг ослабевает, поршень натяжителя как будто не давит на направляющую, я рукой подталкиваю направляющую в сторону натяжения цепи а сам поршень как ватный, он выходит из корпуса в сторону натяжения, но когда я отпускаю её, она опять отходит обратно вместе с ним, такое впечатление, что как будто в натяжителе лопнула пружина, начинаю прокручивать вал дальше, поршень выскакивает, давит на планку и цепь натягивается как струна и теперь понятно, почему после снятия клапанной крышки, мы видим небольшое провисание цепи между валами, а всегда думал, что сам натяжитель постоянно давит на направляющую и цепь в любом положении системы грм должна быть натянута, а тут вот как.
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
Так, это же гидронатяжитель? Давление масла ноль, он и не тянет.
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
Какой пробег?
А то 210.000 км, а цепь еще родная, вот и думаю, что я делаю не так?
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2018, 09:02:26 am от maxim81 »
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 132000 km
Так а какой тогда смысл выход зубьев смотреть на вскрытом моторе?
RemontNik
    ODO 132000 km
Есть даже бюллетень для ОД где на фото сравнивают или
замеряют длину цепи, возможно конечно не металл звеньев тянется, а выработка в местах соединения звеньев? Поищу выложу
     3   настроить
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  38
