Автор Тема: Щелкает дроссельная заслонка  (Прочитано 45597 раз)
Денис Фещенко
  • ODO 227756 km
Доброго времени суток! Появилась довольно таки не приятная проблема с сидом. При включении зажигания слышно щелканье под капотом, пропадает только когда выключишь зажигание, при этом стартер не крутит, издает звуки похожие на попытку прокрутить но увы... Щелкает в районе дроссельной заслонки, снял патрубок, тот что идет с воздушного фильтра и действительно, дроссельная заслонка очень быстро открывается и закрывается. Несколько дней ковырял различные сайты, ничего похожего не нашел.
Электронный дросель при вкл зажигания отрабатывает один раз заслонкой, если щелкает постоянно без перерыва то есть какая то проблема, а на заведенном двигателе щелкает, и при вкл зажигания напряжение бортовой сети внорме? Ошибки по мотору есть? Возможно несколько вариантов, плохой контакт в разьеме, проводка, самазаслонка, блок управления, посмотрите для начала ошибки
Денис Фещенко
  • ODO 227756 km
Спасибо за инфу, по всей видимости проблема у меня на сиде в проводке, потому как щас недавно пробовал запустить двигатель , не получилось, так жк щелкал дроссель, пошевелил провода, которые идут на фишку, что крепится на ЭБУ и дроссель затих и двигатель с пол пинка запустился, Поеду утром к автоэлектрику
А мотор не мыли случаем? А то и на эбу можно попасть или на его ремонт
Денис Фещенко
  • ODO 227756 km
Нет, моторный отсек не мыл. Правда когда первый раз вот так не смог запустить было мокро на улице, небольшие лужи. Но врятли можно было мозги залить
Нет от луж не зальете даже если сильно брызгать будет, ищите плохой контакт
