ходовая новая-старая тема
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ходовая новая-старая тема  (Прочитано 9426 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
Короче тема такая, зае.... меня уже машина, что ей от меня ещё надо не знаю. Трипоид на левом шрусе поменял, новый стоит, внешняя граната ещё живая, поменял пыльник и смазку, за вал дёргаю, люфта нет, недавно снимал правый привод, из трипоида вылилась чёрно-зелёная жижа, всё вычистил, промыл, забил новую смазку, поставил новый пыльник, внешняя граната на этом шрусе тоже живая, тоже поменял пыльник и забил новой смазкой, поставил его на место дёргаю за вал, ну если и есть люфт, то самую малость, практически его нет, ну думаю всё, с приводами пока всё более-менее закончил. Выезжаю на дорогу, начинаю разгоняться и можно сказать с нуля набора скорости эта долбаная вибрация, даже если плохая балансировка колёс, то на скорости 20км.ч. она не ощущается, поворачиваешь руль, трогаешься и такое ощущение, что машина начинает ехать небольшими рывками, как будто её кто-то держит и отпускает, даже если накрывается внешняя граната, то хруста не слышно, да и к тому-же при разгоне не должно быть вибрации, что ещё может быть, сломал всю голову себе а ответа не нахожу.
А подшипники ступиц передних нормально все? Нет люфта, если на подьемнике крутить колеса , крутятся без заеданий? И люфт во внутреннем шруссе есть или нет? Передние супорта не клинят?
wolverin
если вывесить оба колеса и разогнать на яме?
GARFORD
За суппортами я слежу, всегда после снятия колеса откручиваю суппорт вынимаю направляющие очищаю и кладу новую смазку для суппортов, насчёт подшипников ничего не могу сказать, вроде как не беспокоили, но надо будет это дело ещё раз проверить, подшипник он же должен гудеть при повороте колёс, у меня такого нет да и вряд-ли от помирающего подшипника будет вибрация.
wolverin
не обязательно, у меня что левый, что правый передние не меняли гула, при этом вибрация на руль была, правда на скорости за 60-80
GARFORD
Пойду сейчас смотреть, правда у меня ямы нет, вывешу так, поставлю машину  на стойки.
wolverin
с ямой я предложил чтобы второй человек снизу посмотрел если с колесами или без них вибрации не видно откуда
в тытрубе так на полном приводе ступичные ищут какой ) но разгонять надо прилично по спидометру чтоб 100 хотя б надо
Когда вывесите подвеску колесо покачайте из стороны в сторону, люфты посмотреть
GARFORD
Значица так. Вывешивал перед, никакого криминала не увидел, колёса качал, люфта нет на прокрутку тоже тишина, руль туда-сюда, ничего, заколдованный круг, ещё раз качал валы, левый(ну там всё новое) чего там может быть, правый, ну там если и есть люфтик, он просто мизерный за 7 лет я считаю что это нормально и из-за такого мизерного колбасить не будет, может всё-таки какая-нибудь из внешних гранат начинает закусывать, когда менял трипоид на левой стороне, то внешняя граната меня не очень впечатлила, я её покрутил из стороны в сторону на валу, походу она доживает свои последние дни, но пока держится.
Возможно и внешняя граната, но на прямой она не работает, если бы и закусовала то в повороте, а без нагрузки т е накатом вибрация есть?
GARFORD
« Ответ #10 : Август 14, 2018, 15:33:13 pm »
Сейчас всё-таки поеду сделаю балансировку колёс, чтоб уже точно их сюда не впутывать, а потом попробую накатом, только вот автомат как-то страшновато при движении на нейтралку переключать или ничего, двигатель работает, насос в коробке масло гоняет, значит по идее можно.
« Ответ #11 : Август 14, 2018, 15:39:23 pm »
Можно, но проще газ отпустить и машина без нагрузки будет
GARFORD
« Ответ #12 : Август 14, 2018, 18:02:38 pm »
Всё, проблемы больше нет, кто бы мог подумать, что у меня был кривой диск, внутренняя сторона, я даже ни сном ни духом не помню что я что-то словил на дороге да так, что диск погнуло на левой стороне, вот он мне мозг весь и вынес, а я на подвеску и ходовую грешил, теперь машина едет как по зеркалу, даже как-то без вибраций и лишних подпрыгиваний скучно стало. Всем огромное мерси кто пытался мне как-то в этом деле подмогнуть.
wolverin
« Ответ #13 : Август 14, 2018, 18:23:01 pm »
) вот я ж говорил надо на яме раскрутить, было б видно колеса
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #14 : Август 14, 2018, 20:11:26 pm »
Ну так ведь это всегда можно исправить.Ну на первой яме например. rulezz
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
