Перегрев двигателя
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 32233 раз)
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #15 : Январь 25, 2019, 20:50:32 pm »
Кто знает как вообще можно проверить работу вентилятора? может напрямую как-то замкнуть? Какой вообще предохранитель на него?Пять лет езжу ни разу не слышал его работы, друг при покупке сказал дизель сложно перегреть, раньше ездил на классике семерке, так там тоже не срабатывал - менял датчик включения вентилятора, сам вентилятор проверял замыканием это датчика отверткой. Температура по приборке всегда чутка не доходит до 90, т.е. 80-85 гр. Летом тупо поставил отметку на лопасти вентилятора - поездил а лопасть на месте.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #16 : Январь 25, 2019, 20:57:20 pm »
А кондиционер у вас есть?
« Ответ #17 : Январь 25, 2019, 21:08:40 pm »
Вам правильно сказали, вкл кондей и чуть подождите, вент вкл
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #18 : Январь 25, 2019, 21:20:04 pm »
Кондиционер не заправлен - поэтому не пользуюсь
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #19 : Январь 25, 2019, 21:25:41 pm »
Т.е. я так понимаю даже если не заправлен кондиционер, но включен, то вентилятор все равно должен включится?
« Ответ #20 : Январь 25, 2019, 22:16:09 pm »
Нет, должен работать, если не заправлен компрессор не вкл и не заработают вентиляторы
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #21 : Январь 25, 2019, 22:50:52 pm »
если проще объяснить.то вентилятором управляют две системы.
1-система охлаждения двигателя.В ЭБУ прописана t°включения и выключения вентилятора
2- система кондиционирования.она его включает почти сразу на малой скорости при включении кондишки на месте,т.к. радиатор кондея оч сильно нагревается.по сути так же прописаны t°  вкл и выкл вентилятора ,только уже от радиатора кондея.
В твоем случае от кондея он работать не будет,так как давления фриона в системе нет,и нажимая кнопку кондея,система не замкнет муфту из за отсутствия давления в системе.
а на месте дизель не нагреется ,поэтому ждать его включения не получится(особенно зимой) попроьовать снять фишку с датчика t° антифриза
« Последнее редактирование: Январь 25, 2019, 22:57:18 pm от Tocuk1992 »
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #22 : Январь 26, 2019, 00:59:53 am »
Дак может у меня этот датчик и не работает, хотя по приборке всегда правильно показывает и стрелка не скачет, где он вообще находится?
Tocuk1992
« Ответ #23 : Январь 26, 2019, 03:50:30 am »
находиться скорее всего в районе термостата,но по нему была бы ошибка скорее всего,а проверь,хорошо ли одета фишка на вентилятор охлаждения ,у меня разок она слетала каким то не понятным образом
« Ответ #24 : Январь 26, 2019, 10:17:28 am »
В датчике температуры двс 2 как бы сказать датчика, один на стрелку другой на блок управления, блок управления в зависимости от температуры дает команду вкл или нет вентиляторы
Проверить можно и другим способом, в блоке предохранителей есть реле FAN, вытаскиваете и перемыкаете силовые контакты
Можно посмотреть по схеме
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #25 : Январь 26, 2019, 20:04:35 pm »
надо будет посмотреть, повнимательнее, но когда летом снимал впуск ни чего не заметил
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #26 : Январь 26, 2019, 20:14:49 pm »
это реле только за вентилятор отвечает, может оно и сгорело? может лучше это реле новое купить? сколько примерно стоит? в блоке предохранителей как то стремно тыкать
« Ответ #27 : Январь 27, 2019, 01:31:36 am »
Да за вентилятор, реле наврятли сгорело, если не вкл вентилятор проверьте большой разьем на резисторе который стоит на кожухе вентилятора, так же предохранитель 40 амперный зелененький квадратный со стеклышком, а лучше обратитесь к специалисту если не сильны в электрике
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #28 : Январь 27, 2019, 08:20:38 am »
ну так всегда, сюда наверно бы и не писал тогда, а обратился сразу к "специалисту" которых днем с огнем не найдешь, деньги выкачивать все могут, а в проблеме разобраться единицы.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #29 : Январь 27, 2019, 08:57:34 am »
Че там тыкать то? Перемычку аккуратно поставил, посмотрел как работает. Можно и так проверить само реле
https://www.youtube.com/watch?v=JmfRBokAMbo
Покупать их не проверив?  %)
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Перегрев двигателя
