Помогите кто чем сможет kia ceed CRDI 2007 Не набирает обороты выше 3000 МКП
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Помогите кто чем сможет kia ceed CRDI 2007 Не набирает обороты выше 3000 МКП  (Прочитано 73573 раз)
Garick
  • Russian Federation Москва Троицк
    ODO 250000 km
Та же ситуация. Уже пол года обороты больше 3000(в любой момент, хоть на холостых) не поднимаются. Чувствуется, что мозги прям сбрасывают резко, аж провал идёт. Думал может и у меня та же история, ан нет в сканере расход вбираемого воздуха (MAF) скачет при тапке в пол(от 12,5 до 40 г/с). Чек инжайн не горит, ошибок в сканере нет. Турбину "слышно", при тапке в пол она раскручивается, такое впечатление(субъективное), что компьютер на входе в двигло то ли топливо, то ли воздух перед тремя тысячами перекрывает. Одно время месяц, на месяц работало(причем произвольно в любой момент времени, на произвольной передаче хоп и в 3000 оборотов упирается).
В начале сентября был очень "сырой" день и машина вдруг с утра нормально тянуть стала(обороты не ограничивались, подхват отличный). На следующий день опять уперся в 3000. Сегодня уже второй  день дожди идут(в Москве), ни разу не преодолел 3000.
Картридж менял, геометрию чистил, форсунки(распылители) менял.
Какие будут мысли?
DVV
    ODO 210000 km
А что было ранее? Что с машиной делали?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
а провода от датчика наддува к мозгам проверял? егр катушку, разъем?
Garick
    ODO 250000 km
Как проверить провода, прозвонить каждую жилу? "егр катушку"?
Картридж менял, геометрию чистил, форсунки(распылители) менял. Вспомнил, ещё обратный клапан на рампе менял Тогда сканер ошибку выдавал поменял ошибка больше не появлялась).
Вакуумный клапан управления геометрии менял, но по ходу и старый был рабочий(как писал выше, работу турбины слышно).
Очень
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Если двигатель в "аварии"  то ошибки должны быть. Сканером проверяли?
Чет с проводкой...
Garick
    ODO 250000 km
Поставил
Сегодня поставил на телефон Torque Pro+Kia Adv (OBD) for Torque v1.4 увидел 2 ошибки: P0237, P1693.
Так что ли попробовать: https://www.drive2.ru/l/7089545/?
rustem733
    ODO 269500 km
про это и написано было, начинай оттуда
Garick
    ODO 250000 km
Нашелся обрыв провода. После замены провода машина наконец поехала.
rustem733
    ODO 269500 km
наконец поехала
ну и отлично, не знаю, мне кажется у нас движок простой без заморочек и болячки на этом форуме в основном описаны первопроходцами (огоромное им спасибо), но мастерскую найти где с ней могут справится  (да и с дизелями в общем ) довольно трудно
zaits
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 200000 km
« Ответ #55 : Январь 20, 2020, 13:47:06 pm »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за схему. Только что пошёл снова ковыряться под капотам и нашёл причину. Дело в том, что когда мне на сервисе сломали фишку ( носик фишки с контактом) как раз на этом носике был ключ как правильно втыкается разъём в сам датчик и на ДМРВ соответственно имеется ответный ключ подключения, так вот он же у меня отломан и воткнули они разъём как им захотелось, оказалось перевернули они его вверх ногами , сейчас взял старый датчик подключил провода по обратной схеме , подключил сканер , когда увидел цифры расхода воздуха 10.22 глазам не поверил. Сейчас обороты крутятся выше 3000 спокойно. Всем спасибо за советы)
Я же тебе кидал схему на драйве
А можно мне тоже скинуть такую схему. После мойки двигателя у меня аналогичная ситуация. Где-то сгнил провод от ДМРВ до ЭБУ
« Последнее редактирование: Январь 20, 2020, 14:15:46 pm от zaits »
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #56 : Январь 20, 2020, 18:19:53 pm »
ситуация может быть похожая а причины разные схема у тебя правильная прикреплена
zaits
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 200000 km
« Ответ #57 : Январь 22, 2020, 11:00:34 am »
Ну да, в моем случае оказалось что пропал контакт от датчика давления/температуры воздуха в интеркулере. Из-за этого блок управления переключался в аварийный режим. Восстановил проводку и снова все работает)
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
     2   настроить
