Помогите кто чем сможет kia ceed CRDI 2007 Не набирает обороты выше 3000 МКП
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Помогите кто чем сможет kia ceed CRDI 2007 Не набирает обороты выше 3000 МКП  (Прочитано 76872 раз)
« Ответ #15 : Июнь 22, 2018, 09:38:58 am »
Еще до кучи проверь все соединения тнвд, так же, что у тебя с регулятором давления на рампе слева, менял не менял?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #16 : Июнь 22, 2018, 12:46:15 pm »
Алексей, еще бы я спросил про состояние движка.
Какой пробег? Компрессию замеряли?  Масло не давит по периметру?
Может там пробег скручен и он уже под 500 )))
« Ответ #17 : Июнь 22, 2018, 13:27:21 pm »
Тогда не было бы аварийного режима, он есть либо по нехватке топлива, либо по проводке замкнутой или датчику дохлому…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #18 : Июнь 22, 2018, 15:18:07 pm »
Да все может быть. Это нужно сразу исключить, чтобы потом на новую турбину не попасть.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #19 : Июнь 22, 2018, 15:22:55 pm »
Разъём не пробовал снимать с дмрв?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #20 : Июнь 22, 2018, 15:24:36 pm »
И 176.86 на холостом? С открытым или закрытым егр?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #21 : Июнь 22, 2018, 15:27:02 pm »
Странно ещё что ошибки самоудаляются )
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #22 : Июнь 22, 2018, 15:28:57 pm »
Пережимать патрубок обратки безполезно. Это не бензинка
MackDuck
« Ответ #23 : Июнь 22, 2018, 17:29:10 pm »
И какое твое мнение, почему ты положил турбину?
Честно говоря вариант один, хотел что бы тяга была с самых низов так сказать, начал выкручивать ограничительный болтик актуатора ( который ограничевает ход вверх актуатор ) ну и добился своего , тяга с низов была, но хватила турбины не на долго, начала гнать масло, да так что можно сравнить с камазом. Пришлось снять и установить картридж который был установлен уже на машине при её покупки.
MackDuck
« Ответ #24 : Июнь 22, 2018, 17:30:47 pm »
На ТНВД что можно проверить ? фишку снимал продувал, снимал трубку подающую топливо на рампу и всё. Регулятор не менял и не выкручивал даже
MackDuck
« Ответ #25 : Июнь 22, 2018, 17:44:23 pm »
Разём на ДМРВ это вообще отдельная история, его сломали на СТО при замене сцепления, в конце концов контакты на самой фишки не да ходили до контактов на датчике ДМРВ , был принято отрезать фишку идущую на ДМРВ и на провода были припаяны маленькие контакты типа мама 5 штук получилось , посадили всё в термоусадку и подключили таким обзором ДМРВ ( заранее скажу провода не перепутаны и замыкания нет).
Цифры 176.86 показывает в любых положениях и режимах, и на холостом ходе и если в пол топнуть и даже при отцепленном ДМРВ , парадокс. Записался к электрику на завтра , хочу что бы проверил всё на КЗ. Сегодня друг пробовал сканировать  ELMом на ошибки разными программами , ошибок вообще не нашёл.
« Ответ #26 : Июнь 23, 2018, 11:42:00 am »
 Сдается мне, что ты перекрутил актуатор, вот и аварийный режим…
MackDuck
« Ответ #27 : Июнь 23, 2018, 13:29:28 pm »
Гайку на штоке актуатора и огранечительный болт к на турбин которая сейчас установлена на машине я не трогал и не крутил, в любом случае приедет скора новая турбина в сборе, посмотрим что изменится.
MackDuck
« Ответ #28 : Июнь 23, 2018, 13:37:18 pm »
Кстати сегодня заехал к электрику, отказался он прозванивать провода, говорит что дизеля ми не занимается и точка, согласился сделать диагностику и дал сфоткать все данные, я бы фото сюда выложил да только не могу понять как) ему не понравились цифры открытого дроссель - 100% на холостых и при нажатой педали, я не знаю какие цифры должны быть да и он не знает, показал сканер активную ошибку P0101
« Ответ #29 : Июнь 23, 2018, 13:38:47 pm »
Перед тем, как крянула предыдущая турбина и сейчас которая стоит, разница какая то была в поведении машины?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
