Автор Тема: Установка очечника в CeeD JD.  (Прочитано 87053 раз)
AlPoly
  • ODO 50 km
Был у меня в FL очечник, там где плафоны освещения. На JD теперь там ЭРА-Глонас. Поездки у меня в основном Восток –Запад,  утро/вечер – солнце в глаза без солнцезащитных очков очень не удобно. И привычка уже
Вдохновился этим постом  https://www.drive2.ru/l/478816149371355646 .  Долго искал подходящий на али, в итоге выяснилось, что универсальные очечники у всех продавцов одинаковые (есть выбор цвета: серый и беж.). Заказал естественно серый.
Две недели и китайское чудо в Москве. Сам очечник длиннее потолочных ручек, но подошел в потолочную нишу со стороны водителя, что  называется «в притык». Чтоб не ошибиться с установкой пришлось делать бумажный шаблон.
Далее разбор салона:
- снимаем передние и задние пороги (два самореза открутить);
- нижнюю часть средней стойки;
- верхнюю часть средней стойки;
- накладку передней стойки, полностью можно не снимать и не возиться потом с зеленым пистоном.
- окрутил козырек и заднюю ручку.
Вся пластмасса , кроме заднего порога, на пистонах. Снимается легко, специального инструмента не потребовалось. Все сделал пальцами.
Далее: Придерживая рукой пластину, намечаем шилом отверстия ( осторожно не повредите боковую подушку) и прикручиваем очечник. Лучше шилом наметить, очечник полностью не открывается, отвертка стоит под углом, а угловыми отвертками не удобно – мешает изгиб потолка. И тут выясняется, что задняя кромка выше петель и мешает ему нормально открываться и закрываться и еще врезается в обивку потолка. Срезал заднюю и боковые кромки шлифмашинкой. Поролон при этой операции убирал, иначе устанешь потом стружку из него выковыривать. Кромки срезал чуть ниже уровня петель. Три раза примерял, снимал /ставил. Обивка потолка мягкая и при затягивании саморезов петли немного утапливаются. Может и мало срезал. Добился, чтоб пружина сама закрывала очечник.  Подгонка была самая длительная операция.
При сборке, не сразу попал в механизм передвижения ремня  при установки верхней части средней стойки. Надо правильно совместить часть на кузове с частью механизма на стойке.
За два часа не спеша установил, думал, что салон разбирать будет сложнее.
Ох и не думал я , что придется в это машине колхозить.
« Последнее редактирование: Май 18, 2018, 20:09:50 pm от AlPoly »
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #1 : Май 19, 2018, 00:05:53 am »
Молодец)
На роботе взял?
Как едет?
AlPoly
  • ODO 50 km
« Ответ #2 : Май 21, 2018, 10:54:57 am »
На роботе. Нареканий к роботу нет. Переключений передач не замечаешь.
Едет хорошо. Подрулевыми лепестками пользоваться нет необходимости.
После ручки, педаль газа конечно другая.
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #3 : Май 23, 2018, 09:52:08 am »
Никакого "Глонаса" там нет. Отковырните крышечку и увидите сами. Сэкономили корейцы......
 Тоже поставил себе такой очочник. Правда ничего не откручивал и не снимал. Просто уплотнительная резинка двери опускается и всё нормально прикручивается без разбора самого очочника и кузова авто.
А у нас что есть JD на роботе ? 8[
« Последнее редактирование: Май 23, 2018, 11:59:40 am от alex2104 »
AlPoly
  • ODO 50 km
« Ответ #4 : Май 24, 2018, 08:44:27 am »
Был очечник, а теперь там красная кнопка под прозрачной крышкой. Глубже не копал, но видел фотки с снятой заглушкой и для очечника там места уже нету. На www.drive2.ru тема про Глонасс и замену всего плафона на плафон с очечником  уже была и все обсудили. Поиском воспользуйтесь.  В ПТС номер этого Глонасса прописан.
Без мелкого разбора, с моими пальцами, до нужного места не дотягивался. Ломать обивку крыши в мои планы не входило. Можно было поставить с краю, у самой уплотнительной резинки, но мне показалось, что это не эстетично.
Про робот добавить нечего.
PS Ваши фотки не грузятся
« Последнее редактирование: Май 24, 2018, 08:58:03 am от AlPoly »
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #5 : Май 24, 2018, 10:47:39 am »
Я не сказал что у нас Глонаса нет. Он есть, и кнопочки включения под крышечкой как раз над фальшкрышечкой под очочник и провода от этих кнопочек уходят куда то под крышу. А вот под этой крышечкой если её подковырнуть то ничего и нет. Кстати есть комплектация Сида где он, очочник присутствует.
AlPoly
  • ODO 50 km
« Ответ #6 : Май 25, 2018, 08:30:02 am »
Это кто писал?
Уже писал же! Два типа этого плафона есть и тут надо выбирать: или Глонасс или очечник. Под фальшкрышечкой места для очечника не достаточно! Ничего тут корейцы не экономили, просто регламент обязывает на все машины Глонасс ставить. Они его и поставили вместо очечника. Все пространство он конечно не занял, но отожрал хорошо. Поверьте, Я эту тему изучил хорошо.
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #7 : Май 28, 2018, 10:19:28 am »
Я писал что под очёчником никакого Глонаса нет, читайте внимательно. И КIА Сeed есть , у которого и Глонас как у нас и очочник присутствует, сам сидел в таком когда свой покупал в автосалоне  и всё ручками трогал.
« Последнее редактирование: Май 28, 2018, 12:08:05 pm от alex2104 »
AlPoly
  • ODO 50 km
« Ответ #8 : Май 28, 2018, 19:50:48 pm »
Может и номерочек плафона скажешь, где глонасс совместили с очечником, а то мы тут дурью маемся, когда можно просто плафон поменять?
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #9 : Май 29, 2018, 10:06:03 am »
Номер то думаю можно найти, дома на GDS гляну. Но вот думаю его цена отобьёт всякое желание его покупать :)
AlPoly
  • ODO 50 km
« Ответ #10 : Май 29, 2018, 10:36:13 am »
Номерочек? А то пока все мифы сладкие. Может Вы в новом Рио ручками трогали или в Спортаже?
Цена на Б/у плафоны от 2000 т.р. Не отбивает желание?
Место под крышечкой есть конечно, но не для очков точно. Очки там не поместятся.  Может заначку там прятать?  :D
« Последнее редактирование: Май 29, 2018, 16:48:20 pm от AlPoly »
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #11 : Май 29, 2018, 23:18:54 pm »
Выбирал Сeed и смотрел тольк их. Помоему в какой то комплектации из хэчбеков, ещё тогда подумал ну почему в SW нет такого очочника...
Посмотрел в GDS там на всех идут с очочниками ну и естественно без ГЛОНАСа......
AlPoly
  • ODO 50 km
« Ответ #12 : Май 30, 2018, 08:16:32 am »
Вывод:
1. На CeeD нету плафона с очечником и Глонассом в одном "флаконе" и соответственно такой комплектации CeeDа. (кроме Вас никто не видел  :D )
2.  Под фальшь крышкой естественно никакого Глонасса нет , но и очки там не поместятся. И нету тут корейской экономии.
О чем я с самого начала и говорил.
И чего было спорить?  lol
« Последнее редактирование: Май 30, 2018, 08:18:10 am от AlPoly »
