Опять появился стук. Видео. РЕШЕНО
Автор Тема: Опять появился стук. Видео. РЕШЕНО  (Прочитано 16332 раз)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Не даёт мне покоя стук (звон, рокот, тяжело описать) двигателя, очень похоже на то, что какая-то деталь или защита металлическая резонирует, но найти не могу. ЕГР оитключал, вместо клапана ставил резистор, чтобы не было ошибки  - на звук не влияет. Прямо сейчас он есть и без нагрузки на 2100-2300 об/мин. До 2000 звука нет вообще, потом учащается и пропадает или заглушается другими звуками. Что было сделано: пролиты все форсунки (все оказались в допуске), присвоены новые коды форсунок, новые коды прописаны. Звук пропал. Тут я сменил масло (Valvoline MaxLife 5w40) и топливный фильтр (Mann) и звук опять есть. Под нагрузкой он есть в пределах 1500-2000, без нагрузки позже. Куда копать?
https://youtu.be/kvB4qZ4cjVM
« Последнее редактирование: Май 14, 2018, 12:59:24 pm от ansector »
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #1 : Май 11, 2018, 22:00:37 pm »
Расход масла есть? Нехороший стук. Проверьте давление масла манометром
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #2 : Май 12, 2018, 09:54:50 am »
Скорее всего так и есть, ищите что резонирует.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #3 : Май 12, 2018, 16:31:22 pm »
Обслушался сегодня всю машину. Слушал металлической палочкой приложенной к уху. Очень похоже, что звук идёт от первой форсунки. Снял картридж маслянного фильтра, искал металлическую пыль - не нашел. Снимал ремень навесного оборудования - эффекта нет. Лазил под машину, там звук тише, все защиты щупал - не они. Расхода масла нет и никогда не было, прям вообще за 8000 ни на милиметр не опускался уровень.
Slava_mt
« Ответ #4 : Май 12, 2018, 21:15:20 pm »
Тогда попробуйте разьем с форсунок по очереди снять.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #5 : Май 12, 2018, 21:18:57 pm »
Всегда боялся это делать. Кто-то делал на нашем авто? Всё норм?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #6 : Май 12, 2018, 21:59:10 pm »
делал много раз все норм
Slava_mt
« Ответ #7 : Май 13, 2018, 13:33:41 pm »
На "наших" форсунках можно. На пьезофорсунках нельзя .
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #8 : Май 14, 2018, 12:59:08 pm »
Прописал старые коды форсунок - проблема ушла. Вот и думай, как их проливают и стоит ли верить.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #9 : Май 14, 2018, 16:04:11 pm »
А зачем прописывали новые коды?
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #10 : Май 14, 2018, 18:36:51 pm »
Ну, считал, что так положено. Может эти растыки перепутали коды, он бумажки вручную подписывал.
Slava_mt
« Ответ #11 : Май 14, 2018, 20:20:18 pm »
Ну значит такие спецы у вас, или стенд для присвоения кодов. Общался я с мастерами по форсункам , не очень, видимо, они  хотят доводить форсунки в рамки кода. Возил я форсунку для проверки и присвоения нового кода (если потребуется ремонт) . Чтоб вогнать параметры в код очень долго ,говорят, возиться надо. У меня по одному параметру чуть-чуть не подходила форсунка.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #12 : Май 14, 2018, 21:39:04 pm »
Так у меня все форсунки вписываются и хорошо вписываются и разброса между ними почти нет. А всё равно с новыми кодами есть этот звук. У меня вот идея, что они перепутали коды. Так по времени теста не получается последовательность. Попробую завтра прописать как-будто проливали по очереди первая, вторая, третья, четвертая.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #13 : Май 14, 2018, 22:21:30 pm »
Если их снять и поставить на тоже самое место, то прописывать ничего не нужно. В остальных других случаях нужно.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #14 : Май 14, 2018, 22:30:04 pm »
Во всяких руководствах написано, что после проливки надо присваивать новые коды, хотя есть мнение, что это развод от официалов на деньги. Но коды точно не просто так, у меня вот стук появился.
