Автор Тема: Ошибки двигателя P0300 и P0303  (Прочитано 12078 раз)
« Ответ #15 : Апрель 12, 2018, 18:51:34 pm »
Поменял сегодня катушку на новую, и заодно свечу. Сбросил ошибки, проехал 10км по городу, вроде пока все нормально, только пару раз холостые обороты плавали слегка.
Судя по всему, остальные свечи надо тоже поменять.
По внешнему виду катушки сказать особо нечего, только слегка влажная была, похоже на какой-то конденсат, без запаха.
Всем спасибо!
Катушку не выбрасывай, можно при желании самостоятельно починить.. если под экранами нет трещин.
shrec
  • Russian Federation Москва. ЮЗАО Теплый Стан
    ODO 90000 km
    -Выданные: 48
    -Полученные: 18
  • Зеленый, сук@, гоблин %)
« Ответ #16 : Апрель 12, 2018, 18:59:19 pm »
где ты раньше был? %)
Неприятность - это всего лишь хорошо замаскированная удача
Сколько живу, не могу понять двух вещей:
откуда пыль берется и куда деньги деваются.
« Ответ #17 : Апрель 12, 2018, 19:09:42 pm »
это меня надо искать было, он только новые ремонтирует  :ololo: :D
« Ответ #18 : Апрель 12, 2018, 19:12:37 pm »
Дык вот здеся были.. все кто поумнее %) rulezz :D
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73349.0.html
shrec
    ODO 90000 km
    -Выданные: 48
    -Полученные: 18
shrec
    ODO 90000 km
    -Выданные: 48
    -Полученные: 18
« Ответ #20 : Апрель 12, 2018, 19:31:08 pm »
новую и поставил :) правда не помню состояние старой, может не ремонтопригодна
« Ответ #21 : Апрель 12, 2018, 19:36:41 pm »
Ну а она где у тебя, не выкинул?
shrec
    ODO 90000 km
    -Выданные: 48
    -Полученные: 18
« Ответ #22 : Апрель 12, 2018, 19:47:22 pm »
старую выкинул. Поэтому и написал :D
« Ответ #23 : Апрель 12, 2018, 19:48:41 pm »
Худо :D
maks2la
  • Russian Federation Tula
    ODO 86800 km
« Ответ #24 : Апрель 12, 2018, 20:19:35 pm »
Ага, оставлю на всякий случай.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #25 : Апрель 12, 2018, 22:44:27 pm »
Судя по фоткам катушки и свечи-у вас такая же история, что и у меня. Прокладка крышки клапанов задубела и масло сочилось во все щели. В этом случае особенно сильно дубеет (до состояния пластмассы) резинка, что герметизирует свечные колодцы. На катушке, похоже, поэтому - масляная испарина.
Да и наконечник катушки тоже просит замены, судя по коричневому "околышку" на свече.
У меня катушка померла, потому что свечи проходили два срока (я забыл вовремя поменять). Ваша свеча (на фото) тоже с выгоревшим центральным электродом. Наверное, тоже приличненько походила...
Хотя, все бывает, может я ошибаюсь.
maks2la
    ODO 86800 km
« Ответ #26 : Апрель 13, 2018, 19:12:55 pm »
Судя по фоткам катушки и свечи-у вас такая же история, что и у меня....
В итоге прокладку крышки меняли? Что-то ощутимо изменилось в лучшую сторону?
Свечи прошли в районе 30-35тыс +/- . Сегодня поменял остальные, тоже с небольшим налетом были, естественно. Остальные катушки тоже были с небольшой испариной по центру.
Еще обнаружил легкие потеки, выглядят свежо, может антифриз где-то сопливит. Масло от замены до замены доливать не приходится, от максимума к середине или чуть ниже опускается. Антифриза сейчас долил грамм 400. Но это уже другая тема.
VitusOld
    ODO 193700 km
« Ответ #27 : Апрель 13, 2018, 23:15:32 pm »
Это масло. Тем более, что Вы сами говорите о "небольшом" его расходе. Пробег у Вас по-меньше моего, но прокладку крышки клапанов надо Вам менять.
Вот номер оригинала - 224412b002.
Можете ради интереса заглянуть из ямы на нижние болты крепления выпускного коллектора (снизу-вверх). Они должны быть в масле, потому что оно затекает как раз из того места, что на фото. Я сначала думал, что это протекает передняя крышка двигателя (там, где цепь ГРМ). Оказалось, из-под крышки клапанов.
maks2la
    ODO 86800 km
« Ответ #28 : Апрель 14, 2018, 21:11:12 pm »
