Очистка топливной Wynns и коррекции форсунок до и после + результаты проливки
Автор Тема: Очистка топливной Wynns и коррекции форсунок до и после + результаты проливки  (Прочитано 10355 раз)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 242000 km
Решил в выходные промыть топливную Wynns, нашел шланги 8мм внутренний, 10мм внешний прозрачные в пневматике используются. Фильтры взял какие-то , что все берут, подключил, заполнил шприцем подачу, чтобы большой пробки воздушной не было. Завелась отлично, ни разу не чихнула. Мыл как все рекомендуют: 20мин - холостые, 20 мин отдых, 15 мин - 1500 с прогазовками до отсечки, 20мин отдых, 10 мин на 3000, а потом пока не закончилась. Подключил родную подачу из фильтра, обратку оставил в почти пустой банке, завел и очень быстро потекла соляра, набрал литр и выключил.
Теперь о результатах. На первой картинке как было, на второй как стало. Едет так же, просто на педаль стал сильнее давить вот и кажется, что самолет.
Но звук рокочащий на оборотах 1500-2000 так и остался, ну может тише стал. Он появляется не всегда, а только при небольшом ускорении и обычно в горку, если давишь педаль сильно  - обороты быстро проскакивают этот диапазон. Есть у кого какие идеи?
Отвез форсунки на проливку, внизу результаты. Новые коды они прописать в машину не смогли. Хотя сказали, что все форсунки в очень хорошем состоянии.
Кто что скажет?
ОБНОВЛЕНИЕ
А я вот смог прописать новые коды, но ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2018, 11:24:26 am от ansector »
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
« Ответ #1 : Март 26, 2018, 12:03:42 pm »
Белорусская солярка отли4ного ка4ества, есть идея не заниматься подобной профилактикой.  :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2 : Март 26, 2018, 12:14:01 pm »
Проблема в чём заключается то? )))
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 199650 km
« Ответ #3 : Март 26, 2018, 12:44:21 pm »
звук ему не нравится какойто вроде
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 242000 km
« Ответ #4 : Март 26, 2018, 13:26:45 pm »
На средних оборотах на прогретом двигателе под небольшой нагрузкой с педалью до середины есть звук, рокот, как детонация в бензинке, звук ритмичный. Раньше этого звука не было, вот мне и не нравится. Из-за появления звука только под нагрузкой делаю вывод что сам двигатель не причём, виновата топливная. Похоже надо везти форсунки на стенд, 240 тыс прошли всё-таки.
rustem733
    ODO 199650 km
« Ответ #5 : Март 26, 2018, 13:32:34 pm »
да , надо везти тогда , у меня тоже было похожее типа как на бензинке стучало, оказалось распылители, хотя коррекция была более менее
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #6 : Март 26, 2018, 14:50:33 pm »
Может так же егр цокотить,как вариант.
Satana
    ODO 20000 km
    -Полученные: 23
« Ответ #7 : Март 26, 2018, 20:35:37 pm »
Форсунки начинают ссать.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #8 : Март 26, 2018, 23:16:08 pm »
Почему коррекция этого не показывает и ссут они от 1500 др 2000?
Satana
    ODO 20000 km
    -Полученные: 23
« Ответ #9 : Март 27, 2018, 07:12:27 am »
Компрессия в норме, балансировать не чего, да и тест коррекции на ХХ делается, думаю так.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #10 : Апрель 25, 2018, 06:40:32 am »
Знакомый звук. Советую снять клапан  egr, разобрать его , прочистить и проверить на герметичность.
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #11 : Апрель 29, 2018, 01:10:01 am »
Может кто подсказать, подача я так понимаю с оранжевым быстросъемом, а обратка с синим?
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
« Ответ #12 : Апрель 29, 2018, 01:38:43 am »
Фотку бы. Так там по месту понятно, 4то куда ....
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #13 : Апрель 29, 2018, 08:20:07 am »
Вроде так и есть, на топливном модуле есть стрелки, который в баке под задним сиденьем, стрелка в сторону двигателя - одевается оранжевый, в бак - синий. Вот фото как подключать шланги
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2018, 08:24:08 am от Alexkyz »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 242000 km
« Ответ #14 : Май 01, 2018, 21:21:42 pm »
Там по логике понятно, на насос идёт 2 трубы, на эти трубы 2 быстросъема, так вот один из них от фильтра - это подача, а второй сразу в бак - это обратка.
Андрей Геннадьевич ухи то пообрывает.
Да староваты они наверно, маленькая же она ещё.
А ВВ ещё и Фокс ;)
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  38
