Не заводится, нужно найти причину: отсутствия искры
Автор Тема: Не заводится, нужно найти причину: отсутствия искры  (Прочитано 16044 раз)
ВАСЯ777
  • Russian Federation 'Москва/Старый Оскол'
    ODO 121000 km
Доброго времени форумчане!
24,02 вечером припарковался, (проехал в этот день 150 км все ок)
25,02 жмакнул автозапуск через минуту ответ "неа" (бывало но редко). Пришел к авто, ключем, бензонасос отработал, по индикации как обычно все, стартер крутит, раз пять попробовал с паузой не схватывает совсем.
Скинул клемму, подождал 3 мин, по проворачивал ключ зажигания, затем одел клемму и снова попытки завестись 2 или 3, не схватывает отличий между всеми разами ни каких не замечено.
Открутил свечи, на них бензин.
Купил новые (завтра же ехать блин надо) поменял свечи (замерз на хрен). Попробовал завестись 2 раза не долго, без изменений.
Понимаю что нужно теперь проверить искру но не разу этого не делал.
Датчик ОБД2 завтра приобрету.
Аккумулятор двух летний, забрал домой, холодно ночью, поставлю на зарядку на всякий случай, хотя за 150 км трассы 24,02 (2500-3200 об./мин.) должен быть нормально заряжен.
Посоветуйте, что проверять и в какой последовательности.
Запарковался я в морозилку между двумя сугробами с уклоном от дороги, поперек колли со льдом. Меня тросом от туда не достать без повреждений(, только манипулятором (это чтоб в сервис ехать).
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2018, 20:31:19 pm от ВАСЯ777 »
Andro1
Педаль газа в пол и заводись.
ВАСЯ777
    ODO 121000 km
Пробовал, но нет.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
сигнализация есть?
минусовой провод что на АКБ, зачистить крепление к кузову, хотя наверное вряд ли...
мож на холодную заведется.
нужен помощник. выкрутить свечу, вставить в подключенную катушку, прижать корпус свечи к металлической поверхности двигателя, включить зажигание и стартёр. наблюдать разряды.
п.с. катушку держать через диэлектрик
на дпкв намекаете?
сигнализация есть?
есть. осталось выяснить какая блокировка используется.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2018, 22:34:05 pm от Stormbringer »
Проверить искру, если есть то скорее всего везти авто в теплое место
Можно конечно попробовать если есть искра, отключить бензонасос, выкрутить свечи и попробовать просушить цилиндры, можно даже купить очиститель тормозов ( он хорошо горит) немного позаливать в цилиндры и покрутить без свечей, потом просушить свечи, прожечь, можно не подключая бензонасос а брызгая во впускной колектор очиститель пробовать заводить, делать это удобнее вдвоем если начнет схватывать на очистителе то подключить бензонасос и завести прогреть мотр не глуша, если смыло компрессию то шприцом добавить моторного масло понемногу в цилинды когда откр свечи и покрутить стартером
Все это делать с хорошим акб а лучше еще подключить пускозарядное устройство
ВАСЯ777
    ODO 121000 km
Акум подзарядил правда взял он не много 2 часа на 3-х амперах и ушла стрелка на 0,7 ампера, завтра утром потащу обратно к машине.
 Мало вериться в успех. Если не он то вечером уговорю жену потерять драгоценное вечернее время и проверить искру на морозе. (а что делать кому сейчас легко). Ночью -23 говорят будет.(для нашей подмосковной влажности ппц как холодно, автобусы будут через 1 ходить)
Кстати вопрос при повороте ключа и включении стартера (стартер крутит в это время) должна ли гаснуть лампа иммобилизована (машинка с ключиком на панели) или только после завода двигателя?
Если не искра тогда фиг знает, что еще проверять.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Гаснет после запуска
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Сколько горючки в баке? Менялся ли топливный фильтр?
-=Сталинград=-
Может еще барахлить обходчик иммобилайзера, это к автозапуску относится
ВАСЯ777
    ODO 121000 km
Топливный фильтр менялся вместе с бензонасосом осенью, бак полон почти, (на 3/4 обычного 95-го) заправка BP.
Аккум сегодня утром поставил после зарядки, стартер крутит так же, пробовал 2 раза по 5-7 сек.
Вечером если не будет полного дубака проверю искру.
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
Очень похоже на отсутствие компрессии.
P.S. Искра в этом случае будет.
ВАСЯ777
    ODO 121000 km
Нет искры. Ну хоть какая то определенность появилась.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Как определил?
ВАСЯ777
    ODO 121000 km
Достал катушку, вставил свечу, прижал электродом к выхлопу и жена заводила, потом еще одну так же. Если бы что то было заметил бы в темноте.
