подтраивает только на горячую
Автор Тема: подтраивает только на горячую  (Прочитано 1381 раз)
YurokS
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Здравствуйте всем! Вылезла проблемка: машинка, 2008 года, мотор 1.6, пробег 160к., подтраивает на горячую, причем как только нагреется до рабочей температуры. И только без нагрузки при всех выключенных потребителях. Как только включаю свет, печку, обогревы и т.п.,  троение пропадает... На ходу не тупит, едет нормально. Комп. диагностика ничего не показала, давление в рампе норм., 2 новых комплекта свечей опробованы, катушки переставлялись с заведомо рабочей машины. Ещё уходит антифриз, ~200 грамм в неделю, визуально подтёков не видно, если конечно не в радиаторе дырочка, и капать просто не успевает - испаряется(бывало такое).  Есть подозрение, что при нагреве поджимает клапан, а т.к. при нагрузке поступает больше топлива соответственно подтраивание пропадает.  Хотя по звуку клапана норм., но ведь зажатый и не услышишь. Или прокладка ГБЦ и антифриз в цилиндре,  хотя кроме пропадания жидкости из бачка других симптомов нет. Клапан охлаждайки не давит, в масле эмульсии не наблюдается, выхлоп нормальный. Может быть у кого-то было что-то похожее, или есть какие-то предположения?
    ODO 140000 km
    -Полученные: 201
На проделки ДПКВ похоже.
Дроссель чистый?
YurokS
Да, дроссель снимал, чистил. Причём он не сильно и грязный был, так налётик небольшой.
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    -Выданные: 103
    -Полученные: 76
мар под дросселем снимки и промой. Если не поможет то вполне дпкв начинает чудить..
YurokS
Его тоже чистил... Чёт всё не то... А ДПКВ не будет никаких ошибок показывать?
YurokS
Чтобы соблюсти Евро3-Евро4 катализатор должен дожигать смесь, но для этого катализатор должен иметь определенную температуру, где то 300 градусов. ЭБУ разогревает катализатор на холостом ходу двигателя выставляя угол опережения зажигания, в районе — 6 градусов. То есть 6 градусов после ВМТ, по сути это уже не опережение, а запаздывание. Так поднимают температуру выхлопных газов на выходе из цилиндра, они просто не успевают передать энергию, поскольку их воспламенили слишком поздно. Таким образом катализатор прогревается гораздо быстрее и раньше вступает в работу, на удовольствие зеленым. Работа ДВС на поздних углах нагружает и систему зажигания и более требовательна к смесеобразованию, соответственно необходима и правильная работа ГРМ. И если есть незначительные проблемы, в системах, они тут же дают о себе знать, в виде пропусков воспламенения, в режиме прогрева катализатора. Появляется звук троения двигателя.
О как! Вот на диагностике сказали: цепь ПОДрастянута (выпускные клапана с небольшим запаздыванием открываются), катализатор ПОДзабит, ничего критичного, ездить можно, но стоит подумать о будущем))) Может быть и троение из-за этого?
    ODO 140000 km
    -Полученные: 201
нет, пока окончательно не "сдохнет".
Теоретически может, но не на этой стадии. Сначала тупёж почувствуется от таких ПОДзабит и ПОДрастянута.  ... должны же были что-то диагносты сказать.  :)
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2018, 21:22:03 pm от Stormbringer »
YurokS
На ходу проблем нет. Диагносты только общие рекомендации на будущее дали: цепь, кат, форсунки для профилактики почистить. В выходные посмотрю на цепь сам, потому как товарисчи диагносты определили по позднему открыванию клапанов, и дизелящему звуку, хотя явного бряканья нет
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2018, 21:57:10 pm от YurokS »
    ODO 140000 km
    -Полученные: 201
« Ответ #8 : Март 01, 2018, 00:00:28 am »
ну, это вообще классика для тех мастерских, которые этим занимаются.  ;)
YurokS
« Ответ #9 : Март 02, 2018, 22:12:07 pm »
https://youtu.be/VIOFCzvkLVM
вот такая хрень
    -Полученные: 657
« Ответ #10 : Март 02, 2018, 22:44:52 pm »
Надо посмотреть коррекцию топлива, может просто клапан EVAP барахлит
Класс!!!
Юр, что посоветуешь? Суспендер или плавающий? Склоняюсь более к плавающему, т.к. поводок 7х7 будет, поэтому суспендер превратится в тонущий, а валдайские щуки, даже мелкие, грызут плетню "на ура".
http://ribakamsuda.ru/index.php?route=product/product&product_id=13689
Все вопросы к PANZERMAN. я у него всё беру. Цены очень даже приемлемые. цвета подбирайте сами, у меня их 3, все рабочие.
Спс, куплю затестю
     1   настроить
Каширка 39 (Москва) →  63
FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  52
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  37
