Мешочек очередных вопросов по грядущему ТО.
Автор Тема: Мешочек очередных вопросов по грядущему ТО.  (Прочитано 9495 раз)
Plektrum
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 80000 km
Доброго дня, друзья!
Грядет ТО-5 и планирую отдать авто как и в прошлый раз на 1й дорожный пр-д(ст.м Южная). Да и в целом за полгода эксплуатации авто накопилось немного вопросов.
В прошлый раз мне там понравилось и, надеюсь, в этот будет все так же.
Перед тем как туда ехать, я хочу немного посоветоваться и быть проинформированным(защищенным).
Поехали:
1) После покупки авто напрягало, что при длительном(перед светофором с 60-80км/ч плавно и без особых усилий) торможении на спуске или порой резком торможении сзади начинает шкрябать что-то. Очевидно, что дело либо в колодках, либо в дисках, либо в направляющих. Но так как звук был не постоянным, а циклическим, то можно смело подумать, что как будто бы ведет тормозной диск... После минуты езды он затихает. Несмотря на приличный запас ресурса у дисков и %20 колодок, я самостоятельно поменял задние диски, колодки(износ с левой стороны, где по ощущениям и чиркало, был заметно неравномерный+у диска была борозда по центру), прочистил спереди и сзади пружины, направляющие(внутрь засунул Кастрол ЛМХ зеленую), пыльнички(кстати спереди они свалились с посадочного места, но благо все ОК), слегка внешне очистил манжеты поршней суппорта от мусора всякого и аккуратно пролил ВДшкой под кромки манжет(да простят меня гуру обслуживания суппортов, но что было под рукой, тем и пользовался; сами поршни не доставал), полностью заменил DOT. По началу все было окей, но спустя 2 месяца опять случилось шкрябанье сзади. Причем происходит всегда только на 2х спусках в городе пока еду домой(мистика прям). Пару раз было и этого достаточно, чтобы снова озадачится - в чем проблема? Косяк с резинками поршня суппорта или грязь? Я один такой или это у всех? Что делать?
2) Хочу проверить сход развал. Машину не ведет, все нормально. Но проверять механизмы и обслуживать нужно. Поэтому и делаю.
Сейчас резина зимняя, есть ли смысл делать сейчас или лучше приехать на шиномонтаж и сразу сделать сход развал на летнюю?
Или при износе резины при имеющемся сходе развале износ резины одинаковый на обеих комплектах и никак не отразится на поведении авто между летней и шиповкой?
3) Форсунки омывателя порой работают как то странно. То просто струя, то "спрей". С пассажирской стороны вообще как будто вправо бьет, с моей стороны немного вправо направлено. Это норма или форсунки заболели?
4) При прогреве заметил, что включение кондея вызывает вибрацию авто. С простой печкой такого нет. Должна ли быть ощутимая вибрация по салону/кузову(нет, авто не трясет, но при сидении в спокойствии чувствуется что отдает)? Проверял это при положении селектора в режиме N(так как при паркинге чувствуется, что если блокировочный зуб АКПП уперся в шестеренку, то отдает вибрацией небольшой, а если шестеренка свободна, то все тихо и спокойно).
И второе - при работе печки(вращении лопастей) появился шум(посторонний, а не шум воздуха). Видимо или грязь попала на лопасти, или моторчик заболел. Насколько сложно достать лопасти печки и поискать проблему(в плане денег)?
5) Напрягает слабая разница режимов ЭУРа. Она как бы есть, но очень мала и нет особой разницы в вождении. Хотелось бы руль потяжелее чувствовать. Можно ли с этим что-то сделать или требуется ли сервис/регулировка какая-нибудь этому ЭУРу? Год назад был на тест-драйве рестаил сида и там была ощутима разница между режимами, заметно...
6) Врятли на регламентном ТО проверяют и меняют антифриз. Как часто его надо менять и каков процесс? Нужно ли промывать радиатор, помпу, термостат или достаточно просто слить и залить+перепрокачать систему? Нареканий на перегрев нет, но я забочусь о состоянии каждого узла, поэтому и спрашиваю.
7) Дроссельную заслонку реально снять во дворе и прочистить или это занимает много времени, инструмента и умений? Тоже хочу проверить это дело, но чую, что ОД заявит 4х значную цифру на эту операцию.
8) Салонный фильтр, судя по таблице ТО бывает грубой очистки и тонкой. Один промывается, второй меняется. Вот второй мы всегда и меняем на ТО?
9) Кто как протирает/моет фары в долгой дороге? Грязь быстро налипает и фары плохо светят. Я юзаю просто салфетки и понимаю, что я делаю плохо. Но стараюсь крайне нежно прикасаться, дабы не замусолить фару...(они свежие, по гарантии менялись).
10) И последнее. Я запутался в каталогах и каждый раз разные цифры нахожу.
Может кто подсказать партнамбера следующих деталей: а) повторитель поворота в правое зеркало, б) колесный диск 17" от топовых комплектации не рестайлинга(есть две версии: светлый и с гладкими краями(продавался только отдельно) и светлый с темным с острыми краями(который стоял на авто с салона и вот он и нужен).
Вин-код U5YHN812BEL067976
Спасибо всем, кто уделит время чтению всего этого и поделится информацией.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2018, 01:25:50 am от Plektrum »
    ODO 150000 km
Про фары, берешь пуливизатор, в него наливаешь незамерзайку зимой и летом вода с шампунем, смачиваешь фары и снимаешь грязь скребком для стекол.
Фильт салонный один.
Топливный фильтр может имел ввиду?
Их два приемная сетка, отсекает более крупные фракции и сам фильтр.
SEXy Свекор
  • Zimbabwe
    ODO 1 km
  • Леонид Акакиевич
1- обслужить тормоза
2 - нах не надо
3- метаноловую жижу лей, а не говно за 300, а то и 500 руб за 5 л
4 - забей
5 -
6 - меняют
7 - сам не лезь
8 - не ту ты сетку обслуживания смотришь
9 -  :ololo:
10 - вин на U нужен
Первый ребёнок - всё кипятишь и тщательно гладишь.
Второй ребёнок - гладишь редко, следишь, чтобы не ел из миски кота.
Третий ребёнок - если ребёнок съел из миски кота, то это проблемы кота.
Я твоего мужа качал...
lobanov88
    ODO 67050 km
Тоже постоянно шурхает после резкого торможения или когда в машине не 1 даже после плавного торможения, отбивал окалину по краю диска помогало но не надолго. Забил музыку погромче сделал и всё.
Plektrum
    ODO 80000 km
Извиняйте, провалился в работу по самое не хочу.
Обновил вин в первом посте.
Запрошу тогда еще название родного масла для двигателя, артикул маслянного фильтра оригинал, салонный фильтр(валяется китайский, но я даже хз подойдет ли он) оригинал.
Ну и правый повторитель зеркала и колесный диск, о чем писал ранее.
Plektrum
    ODO 80000 km
2 - нах не надо
4 - забей
5 -
6 - меняют
7 - сам не лезь
9 -  :ololo:
10 - вин на U нужен
Что насчет режимов ЭУРа?)
Какая сетка актуально на сегодня? На оф сайте какие то стремно дешевые цифры... Вроде оттуда и качал таблицу ТО.
Меняют антифриз как работы в рамках ТО или как отдельная операция в ЗН?
lobanov88
    ODO 67050 km
2630035531
салонный фильтр
971332H001
Для чего тогда артикулы запчастей раз цены у них смешные?
Plektrum
    ODO 80000 km
2630035531 971332H001  Для чего тогда артикулы запчастей раз цены у них смешные?
Cпасибо.
Как и всегда цены на оф сайте это маркетинг. ТО за 6-9к это как минимум странно. Стартовые цены на чисто работы от 12к выходят+расходник.
Поэтому тащу все свое, в 2-3 раза дешевле.
Еще вопросец: реально ли улучшает отношение и способствует к решению проблем с гарантией или улучшает качество работ, если покупать запчасти/расходники при ТО у ОД?
Plektrum
    ODO 80000 km
Кто нибудь подскажет 100% точный артикул повторителя и диска?
lobanov88
    ODO 67050 km
По моей сетке замена антифриза ТО -8 так, что оплатите отдельно.
    -Выданные: 248
    -Полученные: 190
Тема
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1926.2250
    -Выданные: 248
    -Полученные: 190
ТО у ОД?
Вряд ли.
А к кому ездите?
На капотню
Plektrum
    ODO 80000 km
Вряд ли.
А к кому ездите?
На капотню
Фаворит на Южной.
    -Выданные: 248
    -Полученные: 190
Надо переходить, у них дешевле и задать вопрос на форуме можно
    -Выданные: 248
    -Полученные: 190
Vanek ????
хочешь сказать,что и шкода осталась? %)
Тут еще не прописана часть маршрута через Белоруссию (кто в теме тот поймет почему заезд в ЕС через Белку)))))))))))))
а поставки и правда были последними - снял VAG с производства дизельные Тигуаны, в том числе - и в Калуге.
     3   настроить
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  37
