Проблема запуском двигателя ceed 1.6 дизель
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Проблема запуском двигателя ceed 1.6 дизель  (Прочитано 30252 раз)
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
Кому интересно могу записать видео о диагностике дизеля для запуска на примере нашей kia
seedovod
  • Russian Federation Москва,
    ODO 240000 km
Запишите. Но с самого начала, как настроить прогу торкуе и достать нужный датчик давления топлива в рампе.
Tocuk1992
Послезавтра попробую. Но уже чувствую видео получится на 20-30 минут минимум. А в торке если подключение произошло. Зажимаем на экран, там делаем выбрать датчик, выбираем любой, роли не играет, я всегда ставлю цифровой, и там в списке ищем давление топливной рампы или что то подобное
seedovod
    ODO 240000 km
начни с диагностики давления при запуске, за первый прокрут стартера должно быть примерно 100-150 за второй 250+ бар и запуск, потом уже проверяй свечи
По давлению. Кто тут спец по давлению?
В торке шкала в psi
Пуск на холодную: начальное (остаточное) 120, прокрутки и практически сразу 3500-4000, крутим ещё 3 секунды -запуск с дымком, давление 4500-5000psi
Пуск на горячую: начальное 100, прокрутка, сразу запуск, давление 4000psi. На холостую газуем, обороты 3500-3900 давление 9850psi, даём нагрузку - ВКЛ.ручник, задняя передача, плавно газу - давление 7300psi
Получается по давлению всё ок?
Справочно: 10000psi это 680атм.
Ещё машина говорит через торки: P0670 (тупень! проверь уже свечи скорей!)
Или это всётаки трансмиссия? Смотри последнее вложение скрин
Как её сбросить, пока не понял, чек энжин не горит.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2018, 21:59:54 pm от seedovod »
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
По давлению у вас нормально. Если ваш торк правильно показывает ошибки, то 0670 это не в свечах дело, а в управлении реле свечей накаливания. На наших сидах ошибка при сгоревших свечах не фиксируется.
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
В правом верхнем углу, три точки вертикальные,их кликнуть и выскочит меню ,вот там будет сбросить ошибки
seedovod
    ODO 240000 km
То есть например, я реле силовое вынул из разъёма, ВКЛ.-выкл. Зажигание и эбу почуяла обрыв цепи катушки реле. Так?
Slava_mt
Да, так и будет .
seedovod
    ODO 240000 km
Контакт плохой был на первой свече с шиной питания, да ещё одна свеча перегорела. Свечу заменил. Шину подогнул, для надежного контакта. Завелась сразу, без дымка.
Предыстория следующая, когда-то менял по гарантии две свечки. Господа сервисмены выкинули все восемь шайбочек между свечами - шиной - гайкой. Забил, стал закручивать без шайб.
Теперь нашёл 4шт. Шайб, установил под гайки, чтобы шину при затяжке не закручивало и не гнуло.
Купил свечу Бош. У неё резьба хоть и накатанная, но меньше по длине с другими. Будет скапливаться грязь в резьбе. Прикрыл б/у резиновым колечком от замены масляного фильтра.
И ещё, наконечник свечи Бош помедненный, алюминиевую шину обязательно через шайбу!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2018, 11:20:45 am от seedovod »
Slava_mt
А с ошибкой 0670 разобрались?
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
     3   настроить
