Проблема запуском двигателя ceed 1.6 дизель
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Проблема запуском двигателя ceed 1.6 дизель  (Прочитано 32080 раз)
seedovod
Проводку проверил, исправна. Звонится с контакта обмотки реле на контакт 93 разъём контроллера. К стати, 94 это реле обогревателя √1.
Выяснил, что те напряжения 11.6 и 8.6вольт проваливаются в ноль при подключении реле или лампочки 500Ом. Это логическая "1" - высокий уровень.
Реле включается! Подумал основной контакт реле подгорел, разобрал, за 10 лет все идеально. И реле качественное, пятак без напыления, весь из драг металла. Чуть почистил тупой отверткой. Замерил падение напряжения на контакте при прохождении через него тока свечей - всего 0.05Вольт - ништяк.
Дождался утра, для запуска на холодную, +18С -опять крутил стартером 5-6 сек, завелась с дымком.
Даже если 1 свеча сгорела, заводилась сразу 1-2сек.
Куда копать ужо не знаю. Проверю заново исправность свечей.
Приснилось, что как 10 лет назад звоню в автосалон, а мне говорят, что есть дизели всех цветов, приезжайте :D rulezz
Отвлечённый от темы вопрос - что за реле мощное за этим блоком предохранителей и реле? (последнее вложение)
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2018, 20:15:55 pm от seedovod »
DVV
    ODO 210000 km
Приснилось это не про сид )) в РФ.
Это реле похоже на реле подогрева впускного воздуха Air Heater
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
кто-то уже сталкивался с этой проблемой
Можешь выложить где какие напряжения, не пойму что за точки ты указываешь ,может помогу , в электрике я понимаю на таком уровне
seedovod
Всё там верно работает. Реле срабатывает, свечам подаёт.
Давайте лучше дальше поразмыслим...
Допустим свечи исправны. Если крутим стартером (долго 5-6сек) и машина заводится с дымком - значит топливоподача исправна??
rustem733
    ODO 269500 km
все таки надо начинать со свечей , выкрутить проверить накаляется ли именно кончик свечи, допустим там исправно, тогда возможно распыл плохой , форса брызгает, но каплями, посканить как давление на рейке набегает, если за 1 сек не набирается тогда смтотреть уже по топливной форсы, тннд
seedovod
может порекомендует кто-нибудь из Плей Маркета на Android бесплатную программу, которая может связываться с Bluetooth модулем. Он у меня есть. Чтобы выяснить именно вот эту операцию по давлению на рейке?
rustem733
    ODO 269500 km
https://elm3.ru/programmy/torque-pro    + плагин Hyundai Adv For Torque V1.10 Build.15
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Отсоединить шину от свечей и замерить сопротивление каждой.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Советую car scaner без всяких плагинов отлично видит наш авто, единственный, кто нормально показывает расход.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2018, 22:10:42 pm от ansector »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Ещё можно просто замерить напряжение на аккумуляторе. При заряженном аккумуляторе и исправных свечвх при их включкнии напряжение проседает до 11.7В у меня.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
Была такая же проблема, проверял ооочень много, и шланги и воздух и фильтра менял и свечи, дело было в клапане регуляторе на рейке, он очень долго умирал, начни с диагностики давления при запуске, за первый прокрут стартера должно быть примерно 100-150 за второй 250+ бар и запуск, потом уже проверяй свечи и все остальное, тем более при горячем запуске свечи роли не играют
Tocuk1992
А вообще самая хорошая проверка запуска-это снять датчик наддува на интеркулере(два болтика)  и брызнуть туда силиконовой смазки и сразу идти заводить, если запуск произойдет сразу и без всяких соляра, но м, то свечи и компрессию можешь смело убирать, после этого все тот же замер давления на старте или по колхозу скинуть обратку с рампы и посмотреть на наличие топлива при запуске, у меня с неисправным регулятором совсем чуть чуть капало от туда при запуске, потом я просто одел туда шланг и заглушил его тем самым как бы не давая топливу уходить и машина сразу запустилась, но этот шланг тут же выбило и начала херачить соляра, но самое главное причина была установлена
seedovod
Здравствуйте всем! Прежняя проблема с длительным прокручиванием стартера продолжается с непостоянным проявлением. Запарка, свечи так ещё и не проверил.
Зато пробовал подключить приложение Torque. Хорошо медленно по дворам поехал, раз в 10сек были рывки в трансмиссии как будто движок заглох при замерзании солярки в фильтре или если в движении выключить зажигание. Выключил блютус, перестало. Кто может подсказать в картинках, как в этой программе включить датчик давления в рампе?
И что это за тест с силиконовой смазкой? За счёт чего происходит воспламенение?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2018, 23:23:26 pm от seedovod »
по идее, эта самая смазка с воздухом и воспламеняется. .... за счёт нагрева при сжатии, естественно.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
