Проблема запуском двигателя ceed 1.6 дизель
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Проблема запуском двигателя ceed 1.6 дизель  (Прочитано 32089 раз)
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #15 : Январь 19, 2018, 20:11:48 pm »
Смотри подсос по воздуху. Если  бы свечи то на горячюю заводился бы хорошо. Но у тебя и на горячюю проблемма минуй фильтр на прямую тогда можно далее копать.
« Ответ #16 : Январь 19, 2018, 21:13:12 pm »
Точно, совсем из головы вылетело, хороший совет!
p.s.
Прокачай лягушку перед запуском...
Инзилья
« Ответ #17 : Январь 20, 2018, 14:22:57 pm »
 Разница нету  :(
« Ответ #18 : Январь 20, 2018, 15:47:18 pm »
Разница нету  :(
А топливный какой стоит, мне в свое время финвейл мозг вскрыл, такая же ерунда была, заменил, все пришло в норму.
Инзилья
« Ответ #20 : Январь 25, 2018, 16:17:09 pm »
Всем привет.
У меня одна форсунка  подклинивает.
 Может быть из-за этого?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #21 : Январь 25, 2018, 16:58:10 pm »
да может
« Ответ #22 : Январь 26, 2018, 00:16:21 am »
в закрытом или открытом положении, или как? - к сути обсуждения не относится, но чтоб понимать, что это значит.
seedovod
Поймал Лягушку...  прокачал! Нифига, утром при +19С приходится крутить стартером 5-6сек, после чего ровненько заводится с Дымком.
Так вот, пропало напряжение со свечей накаливания, копаем дальше, лезем в блок предохранителей Дизеля.
Включение реле собрано по схеме: плюс всегда на обмотке, а второй конец обмотки заземляется и реле срабатывает.
А на контактах обмотки реле вместо положенных 11,65 при напряжении аккумулятора в районе 12,3В  видим Всего 8,65Вольт (см фото)
В процессе проверки соседних гнёзд выяснил, что реле обогревателя №1 тоже имеет низкое напряжения питания 8,6В
Вопрос1 : дайте пожалуйста ссылку на электрическую схему Этого раздела электроники.
Вопрос2: Кто управляет реле? Контроллер? Его транзисторы заземляют один вывод реле? Транзисторы погорели?
К сожалению не проверил напряжение на обмотке реле, когда оно в гнезде. Наверняка эти 8,6 Вольт полностью проваливаются до нуля.
Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой? Поиск по сайту ничего не выдаёт, даже если спросить: "дополнительный блок предохранителей дизель"
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2018, 19:33:14 pm от seedovod »
Схема
Фото почему то не выкладываются
seedovod
Спасибо за оперативный ответ с электрическими схемами!
Для начала прозвонить цепь с 93 Контакта на контроллере на контакт номер 2 обмотки реле. Наверняка цепь исправна. Погорели внутренности контроллера. Если это так, есть соображения объединить минусовую точку реле нагревателя номер два и необходимого нам реле подогрева свечей. При включении зажигания и в процессе прогрева двигателя свечи накаливания будут под напряжением, А как только контроллер решит, что пора вырубать нагреватель номер 2, свечи накаливания тоже обесточатся.
Если дело в блоке управления то можно купить реле времени и поставить в цепь управления реле нагрева свечей отключив от цепи блока управления
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
может сперва проводку проверить,контакты, массы.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
