Запуск двигателя и ABS
Автор Тема: Запуск двигателя и ABS  (Прочитано 12179 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
Всем доброго времени суток. Кто нибудь сталкивался? Иногда машина не заводится как положено, стартером кручу дольше обычного и в этот момент мигает лампа АБС. Если запуск штатный, то АБС не загорается, а если запуск проблемный, то АБС начинает мигать с первых оборотов коленвала.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Проверьте точки "масс" идущие к блоку управления двигателем
OlegX
    ODO 205000 km
Масса идёт к корпусу ЭБУ?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Нет. Требуемые точки находятся на левом "стакане"
Массы идут непосредственно в разъём ЭБУ
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
АБС мигает потому что напряжение недостаточно, а оно недостаточно, потому что слабо крутит стартер. А вот стартер слабо крутить может по разным причинам: отвалилась масса, плохой аккумулятор, плохой сам стартер.
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
загорается при напряжении менее 10В.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
50% хорошего запуска дизеля-это мощный и заряженный АКБ,заедь куда нить,пусть тебе нагрузочной вилкой его проверят и плотность заодно,если есть пробки
OlegX
    ODO 205000 km
При этом запуск разрешит ЭБУ?
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Думаю нет, пару раз пытался заводится на высаженном аккуме, она просто щелкает, там и намека на проворот страртера нет.
Стартёр не контролируется ЭБУ. Поправьте, если ошибаюсь.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Вот , объвел красным
Я понял так, что это вариант для авто с "Start-stop system".
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Там вверху чертежа написано "W/O ISG"
Так точно. Но, на самой схеме два варианта W/O и With.
Впрочем, есть схема без учёта этой системы.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Но это схема бензинки, не знаю почему, но у дизеля есть разрешение работы.
