Когда у Вас пробило катушку/ки зажигания ?
До 100000 км
- 30 (33.7%)
До 150000 км
- 29 (32.6%)
До 200000 км
- 12 (13.5%)
До 250000 км
- 9 (10.1%)
До 300000 км
- 9 (10.1%)
Проголосовало пользователей: 89
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 109   Вниз
Автор Тема: Ремонт катушек зажигания  (Прочитано 330289 раз)
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #915 : Март 19, 2018, 23:38:54 pm »
Доброго вечера!
Ранее писал по совету одного диагноста заменил две катушки (1 и 4) цилиндров, после этого прокатились с ноутом диагноста и под нагрузкой на низах опять пошли пропуски, но теперь в 3-ем цилиндре!
Не стал покупать ещё одну, поехал к другому диагносту, периодически стала загораться лампа "ошибка ESP".
Диагностик сказал катушки ОК! Прокатились со сканером (типа дилерский у него) - пропусков ноль! Поставил на место две старые катушки - всё ОК, но была в памяти ошибка датчика педали тормоза, диагностик сказал из-за нее могло всё это приключиться...
Вот и х.з. теперь - поменять этот датчик или дело не в нём? Было у кого-то такое? :(
Ещё один момент - последний раз на улице плюсовая температура была, а когда катушки приговорили - приличный минус за бортом был.
Ещё сегодня была поездка на 200 км примерно, прилично опаздывал, до 160 иногда поддавался, вроде всё нормально было, иногда немного типа небольшой вибрации было, но однажды опять машина затупила и даже "Джеки Чан" замигал! Сбросил газ, нейтраль, опять передача и газ - вроде перестал мигать, поехала!
Стрёмно как-то... Хоть и две катушки в багажнике (одна правда 100% левая по внешнему виду).
Всё-таки грёбаный датчик педали тормоза? Ошибка в памяти останется? Купить EML - покажет что-нибудь?
Или блин катушки на новые поменять и третью докупить?  :(
Куда рыть - х.з.... :(
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #916 : Март 19, 2018, 23:42:33 pm »
Ну понятно что стопудово надо срочно все катушки затефлонить и т.д.!  :D
Может датчик коленвала погибает?
Что и как можно ещё проверить?
К ОД сгонять на диагносту? не охота...далеко и дорого блин...
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #917 : Март 20, 2018, 06:19:46 am »
Имхо ерунда про датчик тормоза, я сбрасывал елмом, ездил на расстояние 300км, но после ремонта катушек, машина реально ,,поехала,,, а ни как при пробитых катушках: после переставления и сброса ошибок стало лучше,  джеки не горел, пропусков почти не было, но....ехала машина не так как раньше. Однозначно ремонтировать и не слкшать ни каких ,,хакеров,, с ноутами))))
-=Сталинград=-
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #918 : Март 20, 2018, 08:36:09 am »
Спасибо!
Странно как-то всё равно...
Вторая почти новая,
реально когда катались - 1 и 4 пропуски выдавали, а через неделю когда и их заменил прокатились - 3 пропуски пошли...
Может и вправду заменил бы третью и все ОК было бы...
Хотел ещё две заказать - одну поставить, одну в багажник, но не был уверен, жаба задавила ещё 4-5 тыр отдать...
Так самое интересное - 1 и 4 назад старые поставил - неделю ездил всё ОК было!
Мистика... :D
Буду курить данную тему сначала...
И надо всё-таки ELM327 заказать, киньте ссылкой плиз кто где заказывал, вроде из Китая брака много приходит?
« Ответ #919 : Март 20, 2018, 09:10:53 am »
Мистика...
Не мистика.. а так и должно быть. Катушки отдохнули, наконечник выпрямился и принял первоначальную форму, щель ужалась. Несколько дней можно проездить нормально.. да.
Тему ты не внимательно читаешь видимо.. я писал, что катушка стоит чуть боком в колодце.. а свеча прямо, по этому наконечник изгибается и чуть отходит на стыке корпуса катушки. Вот через щель и сифонит искра.
Сними аккуратно наконечники, и посади обратно/проклей их высокотемпературным герметиком, ну и сверху термоусадкой дополни. Этого будет достаточно, видео по проклейке наконечников есть здесь в этой теме.
А те кто поумнее.. ещё и тефлоновой лентой обматывают эту щель/стык, и в фирменную термоусадочку увековечивают rulezz Ну и на последок для пущего эфектУ сдабривают разными спецсмазками rulezz :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #920 : Март 20, 2018, 09:17:02 am »
Спасибо! Займусь, было бы время когда заняться и место где этим заняться... :)
Но вроде весна скоро, потеплеет жеж!  rulezz
Не отрицаю - тему не изучал досконально пока.
Мне не так просто добыть фирменную термоусадочку и тефлоновый скотч...
А диагностики наши - шляпа... :(
« Ответ #921 : Март 20, 2018, 09:22:49 am »
Ой забыл, а Серёга вместо термоусадки вообще.. супер спецленту использует rulezz
 :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #922 : Март 20, 2018, 09:25:22 am »
 :D
Ну фумку добыть можно!  :D
По-моему это не вариант  shoot
« Ответ #923 : Март 20, 2018, 09:29:13 am »
Не, он на эту фумку сверху ещё этот скотч полиамидный наматывает. Получается гуд! rulezz
Фумка играет роль уплотнения щели/стыка, а скотч уже защищает от пробоев rulezz
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #924 : Март 20, 2018, 09:39:56 am »
Изучу тему - может где в магазах договорюсь под заказ суперскотч привезут или тефлонленту, у нас Саморезик есть сетевой...
Вот термоусадку точно не добуду, если только может через интернет где закажу.
Ну смазка тефлоновая думаю не проблема, на крайняк - Емекс есть :)
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #925 : Март 20, 2018, 09:49:31 am »
Почему фумка не вариант? 8(
Кто это такое поведал? 8( %)
Не вариант это дерьмовая фумка(которая рвется и слоиться при наматывании) или если эту фумку потом ни чем закрепить.
Почитай в инете про свойства фумки, и ты будешь приятно удивлен. rulezz
Я себе наконечники не снимал(нет необходимости, у меня с ними порядок) а вот заделать стык между наконечником и корпусом катушки, решил следующим образом.
Намазал обильно в.т. герметиком и сверху в несколько слое намотал качественную газовую фумку(тот же тефлоновый, фторопластовый скотч)
А потом вместо термоусадки закрепил это дело специальным скотчем, который не боится высоких температур(проверенно лично) и отличный диэлектрик.
Лучше перебздеть, чем потом мучатся как ты(да и многие, только умалчивают, не хотят признаваться, хотя весь инет пестрит статьями и роликами про пробитые катушки) :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #926 : Март 20, 2018, 09:52:10 am »
Как этот скотч правильно по науке называется?
И сами наконечники менять на новые?
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #927 : Март 20, 2018, 09:58:23 am »
По наконечникам смотреть нужно, делать ревизию на пробой и состояние.
А скотч применяют в электронике, для защиты плат от температур при пайке, брал в таком же магазе.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #928 : Март 20, 2018, 10:15:44 am »
Так скотч по идее размотается со временем...
Термоусадка надежнее будет.
Но за не именем лучшего, будем искать скотч
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #929 : Март 20, 2018, 10:16:32 am »
Ревизию на пробой внешним осмотром?
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 109   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
