Когда у Вас пробило катушку/ки зажигания ?
До 100000 км
- 30 (33.7%)
До 150000 км
- 29 (32.6%)
До 200000 км
- 12 (13.5%)
До 250000 км
- 9 (10.1%)
До 300000 км
- 9 (10.1%)
Проголосовало пользователей: 89
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 109   Вниз
Автор Тема: Ремонт катушек зажигания  (Прочитано 330221 раз)
Думаешь поможет, если резьба осталась на болте?
Там втулка?
Gazmyas
Там втулка?
Да втулка на пластиковой крышке. В общем друзья все намного сложнее чем оказалось по началу. Втулка прокручивает в крышке клапанов вместе с болтом, соответственно выкрутить болт нет ни какой возможности. Как быть теперь не знаю, но по всему я попал на клапанную крышку...
Еще раз: болт крепления катушки зажигания первого цилиндра, затянут в втулку которая прокручивается в пластиковой крышке клапанов. Втулка сорвана и спокойно прокручивается в крышке, открутить нет ни какой возможности. Как быть теперь ума не приложу...
Попробуй моментом сорвать, шуруповертом, например.
Вытащить катушку вместе с болтом и втулкой попробовать нагреть болт и втулку заодно, а потом приклеить на хороший двукомпонентный клей
Sezare950
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 142300 km
Можно попробовать приклеить втулку жидким, проникающим секундным клеем, но вытащить и потом вклеить, лучший вариант. Только обязательно подобрать высокотемпературный клей, по опыту, современные двухкомпонентные составы, особенно  5-10ти минутные, при нагревании размягчаются.
Есть двукомпонентные как холодная сварка, клеили таким ухо к блоку двигателя под крепеж, потом излишки напильником стачивали
Gazmyas
Пробовал даже дрелью. не срывает.
Не вытаскивается, скорее всего втулка там фигурная. Пробовал даже нагревать феном...
Как приклеить втулку к крышке клапанов, если она прикрыта катушкой зажигания и сверху болтом, боюсь приклеется все друг к другу, только не втулка с крышкой )))
Есть вариант выломать катушку, зажать кривыми утконосами пластиковую обойму втулки и сорвать болт. Так как цилиндр первый к втулке без снятия катушки не подобраться. Не хочется новую живую катушку покупать конечно же. ну а крышка клапанов ваще заоблочная.
Высверливай.
Freemason
    ODO 64000 km
Я бы в данной ситуации начал с того, чтобы извлечь катушку из колодца, а там будет видно.... :)
Для этого спилил бы шляпку болта, он с пресс шайбой, так что можно его чикнуть даже не повредив катушку.
Для этого подойдет мини-ножовка по металлу или можно одним полотном по мудохаться....  :) (я тормозные поршни суппортов в ручную пилил и ничего, норм справился  :-[)
Когда катушку вытащите из колодца, все будет видно, и будете решать что дальше делать с огрызком болта.
rulezz
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Друзья, проблема. Сорвал резьбу крепления катушки. первого цилиндра. Киа сид JD 12 года. мотор 1.6. Что делать? Может кто уже попадал в такую ситуацию?
У Вас проблема снять катушку или зафиксировать? Если зафиксить, то не сильно принципиально, одно время пришлось ездить с отломанным,,ушком,, катушки, подложив сверху между катушкой и крышкой проложку. Если снять, то отпилите, отломите ушко, вытащите катушку, закрыв колодец свечи пассатижами разламайте ушко катушки.
-=Сталинград=-
А вообще чтоб по 100раз не крутить эти болты и фишки не ломать.. надо свечи иридиевый оригинал ставить и катушки качественно затефлонить не у Васи, и можно годами кактаться и не лазить туда как я, в марте 6лет как будет.. вот rulezz :D
Freemason
    ODO 64000 km
Лёха  rulezz rulezz rulezz
Уж сколько раз твердили миру..... :) %)
А не получается если отверткой вверх катушку напрячь вставив отвертку между катушкой и крышкой и попробовать крутить болт, только аккуратно что бы крышку не проломить
Gazmyas
Так, друзья огромная благодарность тем кто откликнулся на мой призыв помощи.
Проблему решил Вот таким образом. Так как вытянуть втулку вместе с катушкой не получилось даже при нагреве. Было принято решение приклеить втулку к  крышке клапанов космофеном, в держателе втулки было просверлено отверстие, в которое с помощью шприца было влито значительное количество клея. Конечно же этот самый космофен даже при точечном хирургическом вливании приклеил все до чего смог добраться, а именно болт к втулке, втулку к крышке клапанов, и даже пыльник катушки к крышке. Выждав некоторое время, пока клей прихватится, стал срывать потихоньку болт,  по факту болт который крепко приклеился к втулке, сорвал втулку с места и раздробил крепление.
Пока поменял свечи и втулку снова посадил на космофен временно. куплю крышку катушек зажигания и через какую ни будь негорючую
прокладку прижму катушку.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 22:38:40 pm от Gazmyas »
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 109   Вверх
