Уменьшение уровня масла в АКПП
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Уменьшение уровня масла в АКПП  (Прочитано 7136 раз)
DmitryK
    ODO 126500 km
Здравствуйте. У меня Сид 1 рест. 1.6АТ, пробег 128800км. Менял масло в АКПП (половину слили - залили) в феврале 2017 года на пробеге 114000км.
За это время ездил на юг (3000км по трассе в сумме) со скоростями от 100 до 150 км/ч.
Последнюю неделю стал замечать, что коробка, вроде, как-то по другому стала переключать скорости (вроде, не пинается, но переключения стали более ощутимыми и в другие моменты, нежели раньше).
Проверил уровень масла в коробке после поездки 10км где-то (на заведённом моторе, в положении P, сначала пощёлкал все передачи) и уровень стал то ли min-hot, то ли чуть ниже (на полмиллиметра может). После замены масла АКПП - проверял уровень - он был на чуть выше max-hot.
Был в сервисе для замены масла в двигателе где-то с месяц назад, машину поднимали, вроде, никаких течей не было с виду. Скажите, это нормальный расход масла и вообще должен ли он быть? Что делать - просто долить масла и кататься дальше или стоит переживать начинать за АКПП?
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
Менял масло на 92к (частично), сейчас 141к, уровень не уходил....
Да меряешь может не так.  Утром на холодном движке.. не заводя его, достань щуп акпп. Уровень должен быть на 2-3см выше отметки нот.
MODolopa
  • ODO 91000 km
недавно менял масло у Димы, сказал мерить на хорошо прогретом двигателе (после поездки), по положении N
DmitryK
    ODO 126500 km
Вот как раз так и мерил - так и в мануале написано.
Halit
    ODO 10000 km
Слушай Жору, он всегда прав rulezz
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
В акпп очень проблематично поймать одинаковый уровень т к температура акпп не всегда одинаковая и соответственно уровень тоже разный может быть, жора масла у акпп не может быть если нет течи маса
Может быть при замере уклон поверхности где машина стоит разный, в акпп главное что бы был уровень +-0,5 см относительно уровня на прогретую
DmitryK
    ODO 126500 km
не очень понял. от -0.5 см low-hot до +0.5 см high-hot?
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2017, 09:19:40 am от DmitryK »
DmitryK
    ODO 126500 km
Померил утром - на около 2х см выше верхнего отверстия hot.
Проехал 10 км, встал на подземную ровную парковку, пощелкал передачи и в режиме N на заведённом моторе померил уровень - по верхнему отверстию Cold, т.е. сантиметра 2 не дотягивает до нижнего отверстия Hot.
Долей мл.250-300
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #10 : Ноябрь 18, 2017, 14:17:13 pm »
Если часто уровень проверять можно щупом вообще все масло вычерпать  %)
DmitryK
    ODO 126500 km
« Ответ #11 : Ноябрь 18, 2017, 22:40:33 pm »
Итак, отчитываюсь. Сегодняшний день был наполнен бредом  %)
Купил масло (оригинал). Померил уровень на ровной подземной парковке при свете после поездки километров 10 (и ещё 15 до этого прогревал на холостых машину) - 0.5 см где-то до min-hot не доходил. Ок. Думаю, залью на всякий случай не 250-300, а 150 мл. Жена, которая была со мной говорила "залей 100, посмотри что будет". Я так прикинул, что от min до max на щупе должно быть хотя бы мл.100-200, поэтому решил всё-таки долить 150 (по факту долил 160, т.к. заливал шприцом по 20 мл.).
Залил, поехал. Проехал 10 км, думаю, дай проверю. Поверхность ровная ну сто пудов, на нейтралке стоит, никуда не откатывается.
Вынимаю щуп, протираю - перелив где-то 3-5 мм.  fire! Обалдев от этого немного, думаю, дай поеду в другое место - поехал в магазин и там на парковке ещё раз проверил - всё так - перелив 3-5 мм.
Купил в магазине пищевой шланг 5м 4х6 и на парковке "изъял" 80 мл масла (сливал в бутылку, померил уже дома объём).
Поехал к дому. Запарковал машину, прошёлся по передачам - уровень на миллиметр выше min-hot!  fire! fire! fire! Не критично, но обидно. Хотел хотя бы посредине чтоб уровень был, но не критично.
После этого как раз пошёл домой, померил сколько слил масла, вернулся, помозговал, долил 20 мл.
Прогрел до 90 движок, проехался, пощёлкал передачами - уровень на min-hot вообще.
Мой мозг с такой математикой не справляется. Так что пошёл писать вам отчёт и надо с этой проблемой "переспать", вдруг, что в голову придёт  8[
« Ответ #12 : Ноябрь 18, 2017, 22:52:22 pm »
Прям как Вася.. слил залил, слил залил :D
Говорю тебе, не заморачивайся на горячую, у многих так криво меряется.
Если на холодную на не заведеном движке.. на щупе от 2 до 3см выше нот, всё.. не заморачивайся, ложись спокойно спать rulezz :D
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 18, 2017, 23:02:48 pm »
+1
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #14 : Ноябрь 18, 2017, 23:22:14 pm »
Вам надо сканер который температуру в акпп будет показывать и что бы мерить при одинаковой температуре с вашими заморочками, забейте на этот уровень и катайтесь спокойно, нормальный у вас уровень в акпп
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
продал? (
     3   настроить
