Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 72511 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
вчера копался в районе реле свечей накала
А само реле разбирали?
открыл реле, контакты не чистил, их не достать как на обычном реле, всё мощное, широкое, наждачкой не пролезть. в остальном прекрасно выглядит. не стал играться, заменил другим аналогичным реле, - ситуация не изменилась.
разъём на свечи разобрал, обжал. в разъёме ни капельки окиси, всё в смазке.
надо резать изоляцию, снимать показания с контрольных точек: управляющее напряжение (может там импульсами едёт +), силовое питание до реле, напряжение на выходе реле, напряжение на свечах. ....  полтергейст какой-то.
Если бы это не раз в сутки, было бы веселей. А так, что-то сделал, жди до утра чтобы проверить. wall
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2021, 05:30:42 am от Stormbringer »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Мне кажется это долгий путь , гораздо проще цеплять контрольную лампочку по точкам двигаясь но свеч накала к источнику через каждый контакт
ОБъясню в чём сложность. Происходит это только раз в день (может и два, если остыть успела полностью). Т.е. возможность двигаться от контакта к контакту ограничена временем прогрева свечей. А, если пошевелить проводку, когда с контролькой полезу, напряжение может появиться и эксперимент сворачивается. А на следующее утро его снова нет.
План такой: подключить вольтметры на 4 точки, (1) на свечи, (2) перед разъёмом который подключен к пластине свечей, (3) +12В подходящий к реле, (4) управляющий + на реле, который с ЭБУ.
И при очередном холодном запуске смотреть, где не хватает. Осталось найти пару вольтметров, два уже есть.
Только дошло! Я же этот контакт не осмотрел, не почистил, не подтянул.  punish
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2021, 21:22:58 pm от Stormbringer »
« Ответ #34 : Ноябрь 01, 2021, 07:28:47 am »
сорентоводы меняют шину именно изза этого соединения
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #35 : Ноябрь 01, 2021, 13:27:38 pm »
Да, помню диагност говорил, если будет плохо заводиться зимой, не торопись менять сразу свечи, смотри шину и потом только свечи.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #36 : Ноябрь 01, 2021, 16:43:30 pm »
Я думаю что проблема там где ты выделил или рядом в предыдущем соединении , но по любому 4 лампочки проще найти чем 4 вольметра
« Ответ #37 : Ноябрь 12, 2021, 01:59:01 am »
После чистки обозначенного контакта, с напряжением на свечах пока ровно. Правда, заводится на холодную всё равно с приколами, но это уже что-то с топливной, полагаю.
Есть вопросы по чистке впускного коллектора и подводящей трубки ЕГР ... нуждаюсь в совете, коллеги. В эту тему отпишусь.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2021, 02:03:48 am от Stormbringer »
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #38 : Ноябрь 25, 2021, 23:47:53 pm »
Сегодня решил перед зимой проверить свечи накала, (одна была в запасе на всякий случай если какая-то сгорит), скинул шину проверил.... все сгоревшие, ни одной рабочей, то-то я думал что машина не пол-оборота заводится, а 1-2 х оборотов, завтра если повезет с выворачиванием поменяю все.
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #39 : Ноябрь 28, 2021, 14:24:50 pm »
Подскажите, может ли такой запуск, по утрам, быть причиной неисправности свечей (свечи) накала?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2KHV0_t2dZQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=2KHV0_t2dZQ</a>
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #40 : Ноябрь 28, 2021, 15:19:07 pm »
Мне замена свечей не помогла, так с дымом уже больше года запускается, впуск и егр чистил?
Утром при заводке нет никакого сизого облака из трубы ))
Короче раз в 150 надо проводить процедуру. EGR можно было впринципе в этот раз не снимать.
Раз в 300 достаточно.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33834.120.html#quickreply
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #41 : Ноябрь 28, 2021, 15:46:25 pm »
впуск и егр чистил?
Нет, ни разу не чистил, только клапан егр проверял, вроде ходит нормально. Ещё есть момент, на высоких оборотах дымит ощутимо.
« Ответ #42 : Январь 28, 2022, 03:38:06 am »
Холодный запуск у меня не хороший давно. При Т = около 0°С нужно долго крутить (5-10 сек.). Или, со второго, третьего раза заводится, если без фанатизма стартёр напрягать.
Сменил свечи накала (20 т.км назад), - ситуация не изменилась.
Потом и на прогретом появились проблемы. Тогда я заменил регулятор давления на рампе и датчик давления, горячий запуск стал в норму.
Сейчас, разбираясь в ситуации, обнаружил, что на свечи питание не доходит, устранил и это.
Но, .... холодный запуск также остался проблемой.  :(
Не стал прозванивать свечи (падение напряжения при их включении заметно), или выкручивать и смотреть как нагреваются. Хлопотно это и холодно в гараже. Просто разомкнул цепь их питания - разъём после реле. Холодный запуск такой же, как был до этого.
У меня вопрос! Могли свечи за 20 т.км "сдохнуть" или обрасти сажей и т.п., что не позволяет им греть камеру?
П.С.:  возможно они 20 т.км не получали питания и не грелись. Свечки: NGK Y-527J
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #43 : Январь 28, 2022, 08:24:10 am »
Прозвони свечи.  За 20 тыс.км они не должны были умереть.
Ты перед тем как их ставил, проверял их накал?
Лучше конечно это делать перед установкой.
А что сам стартер?
« Ответ #44 : Январь 28, 2022, 11:47:20 am »
нет. новые же.
А что сам стартер?
обороты при запуске посмотреть? на слух нормально звучит.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
