Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 72396 раз)
DVV
    ODO 210000 km
При запуске на холодную, при 10 с0 , время работы свечей накала после запуска двигателя получилось 3 минуты практически.
а что она у тебя аварийками моргала, а потом перестала?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
ну ремень не пристегнут 100 сек по моему вся эта чушь моргает, на ремень на стоянку с открытой дверью и всякое такое
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #17 : Ноябрь 01, 2017, 09:40:19 am »
а если не запускать мотор, как думаете, были бы те же 3 минуты?
С утра сегодня проверил, если не заводить, то напряжение на свечи подается  20 сек
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2017, 10:17:32 am от rustem733 »
« Ответ #18 : Ноябрь 01, 2017, 12:29:15 pm »
20 сек
получается у автора есть факт некорректной работы система накала.
После поворота ключа, когда загорается спираль свечей - напряжение падает до 11,95 вольта, но уже после секунд 3-5 вновь становится 12-12,1 вольта. На сколько я понимаю свечи накала отключаются и не успевают накалиться.
осталось выяснить причины.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #19 : Ноябрь 01, 2017, 13:30:51 pm »
получается у автора есть факт некорректной работы система накала.осталось выяснить причины.
дак он замер делает с акб,надо с шины свечей накала делать
« Ответ #20 : Ноябрь 02, 2017, 00:05:41 am »
согласен, но сдаётся аналогично будет ....
или они сильно увеличивают сопротивление при нагреве
Tocuk1992
« Ответ #21 : Ноябрь 02, 2017, 14:44:10 pm »
сопротивление меняется от нагрева-это точно,дак там у нас до шины любым щупом вольтметра можно достать,достаточно крышку пластиковую снять,проблем то нет в этом плане
« Ответ #22 : Ноябрь 03, 2017, 00:59:25 am »
нет, конечно. но, имеем то, что имеем. может будет информация поточнее  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2017, 01:10:49 am от Stormbringer »
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
« Ответ #23 : Ноябрь 03, 2017, 20:06:06 pm »
И так, замер по шине показал, что свечи работают, даже после запуска какое-то время. Но, последние дня три, специально пробую с утра заводить как только потухнет лампа свечей (сек.3) и, что странно, запускается за пару секунд. До этого с таким запуском (как похолодало) были проблемы. Но пару раз случалось, что проблема с затянувшейся заводкой повторялась в течение дня после непродолжительной стоянки. Похожая заводка была, когда снимали топливные трубки, а потом я крутил, пока не накачает. По аккумулятору не понятно - проседает после нагрузки, потом устаканивает напряжение.
P.S.: вчера меняли прокладку клапанной крышки и две форсунки были с прогоревшими шайбами, колодцы в чёрной жиже +  предыдущий владелец вверх ногами поставил прокладки, которые в клапанной крышке у форсунок. Могло ли это сказываться на запуске?
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2017, 13:24:49 pm от OlegX »
Накрыл тупняк ...  shoot
Вкратце:
Похолодало, стала дольше (или со второго раза) заводиться. Поскольку свечи свежие (17 т.км), заподозрилось неладное с питанием свечек.
Снял два видоса. Первый - холодный запуск (+13 гр), второй - после непродолжительного прогрева двигателя. Вольтметр подключен на шину свечей.
При втором запуске напряжение на свечах понравилось гораздо больше. Почему такие низкие показатели при первом (холодном) запуске?
Нормально это? Если нет, чё делать то?
Холодный запуск.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ckDIbMjrwcM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ckDIbMjrwcM</a>
Второй слегка прогретый запуск.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=g_6lkGcOook" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=g_6lkGcOook</a>
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2021, 04:08:49 am от Stormbringer »
OlegX
    ODO 205000 km
Может датчик температуры ОЖ неисправен и машина думает, что она прогретая?
чес говоря в замешательстве. попробую ещё снять такое кино, заменив реле.
версия датчика существует. буду проверять, спасибо.
Alexkyz
    ODO 202000 km
Вкратце:
Холодный запуск.
Как в видео попробуй - не на общую шину, а на провод который к шине подходит подцепи мультиметр, второй на двигатель https://youtu.be/jFbAVsJN2C8
попробую, надо сужать зону поиска. тут либо мозг чудит (сам по себе или из-за входных данных неверных), либо контакт плохой.
в общем по цепи "пройдусь".
сложность в том, что такая неадекватность, только с утра, на холодной машине. так что ловить придётся в день по чайной ложке.
вчера копался в районе реле свечей накала, измерял управляющее напряжение и т.п.. контакты все в пластичной смазке.
какую змазку используют для этого?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
