Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 72296 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
Доброго времени суток. Не так давно, как температура воздуха опустилась до 10-15 градусов, стал замечать, что запуск по утрам стал подозрительно долгим. Первый раз кручу секунд 5, затем со второй попытки заводится через пару секунд. Заводится "взрывом" не в догонку, работает ровно не троит. Была мысль, что за ночь топливо уходит в бак, но сегодня после ночной стоянки попробовал следующее: пять раз где-то по 10 секунд погрел свечи и только после этого попробовал запустить. Завелась за пару секунд, достаточно быстро. Подключил мультиметр к аккумулятору  - 12,2 вольта. После поворота ключа, когда загорается спираль свечей - напряжение падает до 11,95 вольта, но уже после секунд 3-5 вновь становится 12-12,1 вольта. На сколько я понимаю свечи накала отключаются и не успевают накалиться. Пару месяцев назад, на диагностике, мастер сказал, что есть ошибка по свечам накала (вроде бы кз), но никак не прокомментировал это, да и я подумал, что это ошибка после старых свечей осталась (не работали две) - заменил все 4 в начале лета. По форумам два мнения - одни пишут, что до +5 свечи вообще не работают, другие, что свечи работают даже после запуска двигателя какое-то время. Что скажете по этому поводу?
уточните какая ошибка
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
у нас свечи накала работают зимой и летом, после запуска двигателя тоже 20 сек примерно, вешай контрольную лампочку на шину свечей и наблюдай загорится лампа или нет
OlegX
    ODO 205000 km
Если я правильно записал со слов мастера, то ошибка 0380. Прокоментировано было как: "Цепь свечей накала" и вроде как "короткое замыкание". На сколько я понял программа, которой диагностировалось была на английском и это был примерный перевод на русский.
ошибка 0380
вот статья, возможные причины перечислены
http://autosup.vitkom.by/threads/p0380-Неисправность-свечи-накаливания-или-цепи-нагрева-дизельного-двигателя.40/
можно начать с измерения сопротивления свечей
rustem733
    ODO 269500 km
что то сомнительно, у нас есть р0381 , "Код P0381 регистрируется, когда 1) обнаружено чрезмерное напряжение или 2) не обнаружен ток, как в случае разрыва цепи или короткого замыкания на заземление в цепи управления контрольной лампой предпускового прогрева в течение более 1 сек. при включенном состоянии контрольной лампы предпускового прогрева. Этот код связан с разрывом в цепи управления контрольной лампы предпускового прогрева или внутренним разрывом нити компонента контрольной лампы предпускового прогрева."
P0380 есть в тех машинах где контролируются сами свечи накала ,  у нас же сами они никак не контролируются.
Как я уже писал вешать контрольку и смотреть при пуске, если не будет гореть тогда проверять предохранитель, дальше реле и тд
судя по напряжению бортовой сети, свечи включаются. но, продолжительность их включения недостаточна. или свечи неправильные/неисправные, что пока исключается по причине их недавней замены.
rustem733 сделай замер при этой погоде на холодную, сколько времени питание на свечи подаётся. по контрольке на свече
OlegX
    ODO 205000 km
Свечи BOSCH 0 250 212 011, производства Индия. Перед установкой каждую подключал к клеммам аккумулятора, все работали. Единственное грелись не особо быстро. Когда устанавливал новые свечи, то заводил двигатель без общей шины (без свечей), может из-за этого ошибка сохранилась. Ещё вспомнил один момент, возможно и не относящийся к проблеме. Обычно завожу машину с выжатым сцеплением, но когда пробовал калить свечи, то сцепление не выжимал при заводке. На сколько я помню, когда менял кронштейн педали, то там есть концевик какой-то.
не имеет значения для свечей. он влияет на чувствительность педали газа, образно выражаясь  :)
OlegX
    ODO 205000 km
А у нас случайно свечи не 6 вольтовые в оригинале идут?
rustem733
    ODO 269500 km
никак что то не получается до конца довести, значит вчера пытался на холодную, завел  с контролькой, свечи работали после того как двигатель завелся как минимум 2 минуты, потом меня сорвали до конца сколько работают свечи не удалось отследить. Потом проверил на рабочей температуре , они погасли сразу после пуска. Сегодня тоже опаздывал не удалось проверить, завтра попытаюсь сделать, но нашел такую интересную картинку правда она для соренто 2,5 , но думаю у нас будет примерно так же.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2017, 09:13:49 am от rustem733 »
rustem733
    ODO 269500 km
При запуске на холодную, при 10 с0 , время работы свечей накала после запуска двигателя получилось 3 минуты практически.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=x2uHGM0ZEBY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=x2uHGM0ZEBY</a>
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2017, 10:22:37 am от rustem733 »
а если не запускать мотор, как думаете, были бы те же 3 минуты?
rustem733
    ODO 269500 km
кто знает что там инженеры надумали завтра проверю
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
у себя проверял,нет,повернул ключ,свечи работают какое то время,даже после потухания спирали,потом выкл,при запуске опять заработают.вроде так
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
