1.6 CRDI D4FB Дымит дизель при движении
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: 1.6 CRDI D4FB Дымит дизель при движении  (Прочитано 27891 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Если
По советам еще проверил картерные газы , открутил на заведенном двигателе заливную горловину и положил лист бумаги , лист не улетел и остался чистым , потом вытащил щуп и из него маленькие капельки масла летели.
Можно видео этого процесса?
DVV
    ODO 210000 km
С сажевым авто не дымит
А если масло жрать будет, дыма не будет? Все впитает сажевик?
MackDuck
Если
https://www.youtube.com/watch?v=RhwtkKjETCE  вот ссылка , там же еще на канале в видео есть старый картридж .
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Таким  способом может вы и узнаете примерное состояние поршневой ,а именно, компрессионных колец (ну и состояние поршня и гильзы). Но износ или залегание маслосьемного кольца  так не узнать. Можно сказать что маслосьемное кольцо практически на компрессию  не влияет.
MackDuck
Я не собирался узнавать состояние поршневой и т.п таким образом , меня попросили сделать такой эксперимент для якобы выявление картерных газов , вот и записал эта видео и отправил автору . Я понимаю , что таким образом не выявить причины залегания колец .
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Сажа с маслом убьет фильтр и дымить не будет,так же как и ехать
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Блин,сам себя как то процетировал %)
DVV
    ODO 210000 km
за то все понятно :D
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
https://m.youtube.com/watch?v=YdyT-xoiZpg
Вот на этом видео у актуатора нет хода,какие то конвульсии. Положение геометрии на турбине в этот момент какое?
MackDuck
Закоксовано , но это было довно уже , тогда не дымила .
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Перечитал тему. Не увидел про количество расхода масла. Про динамику авто в целом. И делали ли диагностику и смотрели параметры сканером? Чипован или нет? Егр отключен или нет?  Форсунки на проверку. Хотя вангую что при таком сливе скажут ,что они ок. У меня две сливали реально,но стенд бош категорически сказал окей)) хотя думаю тут человеческий фактор сыграл роль...
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
По сливам я понял можно только проверить запуск или аварию (из за какой давление теряется) в других случаях они ничего показать не могут, у меня со сливом было все нормально, но машина не ехала после ремонта, отвез на стенд, на всякий случай, чтобы проверили и новые ima коды дали, так форсы ни одна на стадию присвоения кодов не вышли , сказали менять распылители (сказали что сажей забиты) и потом приезжать, заменил распылители машина полетела (пока на кодирование не ездил), сразу упала температура двигателя после этого на 81 с 90, движок заработал мягче (до этого все время не нравилась жесткая работа двигателя), никакого дыма черного/белого не было. А тест на сливы в обратку проходил  нормально, так то.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2017, 11:42:23 am от rustem733 »
а оно надо?
rustem733
    ODO 269500 km
а оно надо?
пока забил, просто когда смотришь в проге коррекции форсунок одни в минус другие в плюс уходят, потом сложнее будет разобраться, а так пока не парюсь , уже и так много денег потратил на  ремонт, посчитал что дешевле было все таки контрактный купить и потихоньку распродавать свое
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Если электр.клапана не менял,то не надо перекодировать.
Есть каталожные номера распылителей?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
