Датчик внешней температуры
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Датчик внешней температуры  (Прочитано 13415 раз)
Ну тогда он просто может немного не правильно работать вот вам и корекция в плюсе, так что не заморачивайтесь ездите или востанавливайте катализатор
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
Тоже на него думаю. Это эмулятор настраиваемый, я к нему кабель заказал, как придет с настройками поиграю и посмотрю что к чему. Сегодня заметил давление в топливной. Около 3,6 т.е. В норме. После глушения давление держится ждал минут 10. Упало до 3.
И все же не даёт мне покоя пляшущий уоз.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2017, 22:09:13 pm от ZZl0ba »
Mad Rabbit
    ODO 150000 km
    -Выданные: 72
    -Полученные: 140
    • http://mrtrip.ru/
А давайте вернемся к датчику внешней температуры.....
сегодня завел, на температуру не смотрел если честно, но салон прогрелся. По ходу движения температура поползла вниз до -10, потом вообще сбросилась. Потом появилась и поднялась от +2 до адекватных +12... потом снова свалилась до +6... так и доехал до работы. При этом у меня климат колбалсило. То при настройке +15,5 жарил так, что пришлось окна открывать, а потом что бы комфортно было пришлось +27 ставить..
Подскажите, в какую сторону копать, что бы разобраться с проблемой?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Да как всегда, думаю, жгут в районе "юбки" бампера, смотреть надо.
Там обычно провода "грешат" - в  изоляции появляются трещинки и начинаются чудеса.
Mad Rabbit
    ODO 150000 km
    -Выданные: 72
    -Полученные: 140
    • http://mrtrip.ru/
Леш, ну ты понимаешь, что я с этим к тебе приеду? ;)  :D
SAMMM
на каком году примерно?)
ZZl0ba
  • ODO 170000 km
У меня сам вопрос решился. Стал показывать нормальную температуру.
Mad Rabbit
    ODO 150000 km
    -Выданные: 72
    -Полученные: 140
    • http://mrtrip.ru/
Аналогично
DVOR
  • Russian Federation М.О. Нахабино
« Ответ #38 : Ноябрь 02, 2017, 17:41:52 pm »
Столкнулся с аналогичной проблемой.  Симптомы: в дождь на дисплее увеличивается температура окружающего воздуха (врет в плюс где то на 10 градусов), климат начинает дуть холоднее. Температура со второго датчика ЭБУ в норме (проверял сканером). Диагностика: махнул датчики местами - ситуация не изменилась, неисправность датчика дальше не рассматривал. Снял жгут, весь разжгутовал. Внутри полно воды и грязи. Верхний слой изоленты превратился в труху. Вероятно образование микротрещин на изоляции проводов, утечки через воду уменьшают сопротивление датчика - температура отображается выше реальной. Ремонт: снял всю старую изоленту, промыл, высушил провода, на всякий случай пролил их силиконом. Тщательно обмотал новой хорошей изолентой весь жгут. Надел гофр и также тщательно обмотал новой хорошей изолентой гофр. Поставил жгут на место. Перезакрепил в горизонтальном положении большой разъем жгута. Для проведения работ снимал бампер, поставил несколько дополнительных нейлоновых стяжек. Тестируем - ждем дождь.
KIA CEE'D HB 1,6AT Luxe 2010 г.в.
TOYOTA RAV4 2,0AT 4WD Comfort 2009 г.в.
DVOR
« Ответ #39 : Ноябрь 16, 2017, 17:07:18 pm »
Какой день льет дождь, идет снег, на дороге стена воды. Температура отображается корректно. Делаю вывод что помогло.
DVOR
« Ответ #40 : Ноябрь 23, 2017, 01:12:44 am »
Помыл авто.... На дисплее -40.  8[ 8[ 8[
На следующий день все норм.
Я в ступоре...
Неужели все таки датчик...
Конечно то, что привел в порядок нижний жгут проводов лишним не будет.
Но  то в плюс -  то в минус приводит в недоумение.
« Ответ #41 : Ноябрь 23, 2017, 01:49:09 am »
Я в ступоре...
Возможно вода. В разьем попала и контакт пропал, потом просохла и все востановилась
DVOR
Сильно раздражали меня прочерки или арктические показатели температуры на дисплее при реальном нуле за бортом. Решил помыть синий разъем к блоку управления у правой ноги переднего пассажира. И свершилось чудо, на долго ли - не знаю.... 5 дней мокрой мерзкой погоды - все норм.
DVOR
« Ответ #43 : Ноябрь 20, 2018, 19:27:38 pm »
Никак руки не доходили написать. Разобрался в проблеме на все 100%. Баг устранен. Пережгутовка проводов под радиатором - эффект 0. Чистка разъема у подкрылка левого колеса - эффект 0. Чистка разъемов под накладками в салоне у левой ноги водителя и правой ноги переднего пассажира - эффект положительный но временный. Как оказалось, причина была в некачественно установленном лобовом стекле у известного ОД на Новой Риге. В результате в дождь вода текла по левой и павой стойке в салон и капала прямо на блоки разъемов слева и справа. В очередной дождь летом поймал каплю левой ногой в открытой обуви. Переустановка (замена) лобового стекла, очистка и сушка разъемов решила проблему. Почти пол года - полет нормальный.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2018, 19:37:08 pm от DVOR »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
     3   настроить
