Вкладыши на дизель.
Автор Тема: Вкладыши на дизель.  (Прочитано 70032 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Столкнулся с тем что не поймешь эти цвета на вкладышах поэтому выкладываю , как можно определить это по другому
Шатунные
маркировка на коленвале +   маркировка на шатуне
таблица по соответствию
Шатунный подшипник
                                        Маркировка шатуна                  A                       B                              C
Маркировка шатунной шейки коленчатого вала    A    Синий         Черная                        Нет
        B    Черная          Нет                           ЗЕЛЕНАЯ
        C    Нет            ЗЕЛЕНАЯ                   ЖЕЛТЫЙ
rustem733
    ODO 269500 km
Для  корня
Подшипник коленчатого вала    Коленчатый вал блока цилиндров,
маркировка отверстия под шейку                                    A       B               C
Маркировка коренной шейки коленчатого вала    A    Синий    Черная    Нет
        C    Нет         ЗЕЛЕНАЯ    Желтая
« Последнее редактирование: Август 18, 2017, 23:43:42 pm от rustem733 »
на нижнем фото пять букв - коренные, четыре буквы - шатунные
разве иначе может быть?
rustem733
    ODO 269500 km
на нижнем фото там где 5 букв , это коренные
а там где 4 это расточка блока для поршней
rustem733
    ODO 269500 km
просто когда шатуны снял тоже все глаза высмотрел , не видел меток цветных, когда уже посмотрел по этой схеме , понял что у меня стоят без цвета все кроме первого шатуна (зеленый), только после этого зеленую метку разглядел, поэтому и выложил здесь, чтобы проще было искать
точно, тоже начитался уже мануала  :)
а шатунные метки на шатунах, правильно?
rustem733
    ODO 269500 km
да все правильно,
смысл такой
шатунные                      касаются колевала и шатуна  значит на шатуне и на коленвале
коренные                      касаются  коленвала и блока  значит на блоке и коленвале.
 уже скинул колено сделаю получше фото для корня
« Последнее редактирование: Август 19, 2017, 13:13:45 pm от rustem733 »
rustem733
    ODO 269500 km
По вкладышам отчет небольшой, наткнулся на ютубе на канал https://www.youtube.com/channel/UCEcIj7tixjBa1t2lfLPB_oQ, он старексами в основном занимается, в одном видео по дефектовке проскользнуло , что на ходивший движок нет смысла по цветам подбирать вкладыши, потому как выработка уже по любому есть надо ставить самые толстые.
Ну решил попробовать при ремонте, сразу говорю что микрометров и нутромера у меня нет, поэтому ставил ориентируясь на то видео.
К тому же
1.Заказал вкладыши не как у нас написано, по вин коду , а с U2, движка предварительно проверил все размеры к/в , шатунов  по мануалу
шатунные 23060-2a943 по фирме Dong SunG METAL . через АВТОТО, в оригинале стоят точно этого же производителя, но их в комплекте 8 шт цена 750 р.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=s-DNCFN_2hU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=s-DNCFN_2hU</a>
2. Коренные 21020-2A945 по тому же производителю и там же.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fTL4ThpA37k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fTL4ThpA37k</a>
Все это поверял отдельно затягивая с рабочим моментом.
rustem733
    ODO 269500 km
Аналоги вкладышей с гетза D4FA 1,5 с ремонтными размерами, но без антифрикционного покрытия верхнего вкладыша шатуна
CR4522XA STD/0.25/0.5/0.75 шатунные
MB5657SI  std /0.25        коренные
PARTS-MALL    HCJA109S шатун стандарт
Вдогонку до вкладышей про кольца
230402A960=230402A903 кольца стандарт
230402A962=230402A923 ремонтные 0,5
 сам не проверял,  но эмираты дают что аналог
эти номера пробиваются к доставке в отличии от родных
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2017, 16:27:56 pm от rustem733 »
L_e_x_x
Я планирую скоро так же снимать голову, замена мск, шатунных вкладышей, возможно колец - из-за дымления при запуске.
Что посоветуете, сразу брать "оригинальные" большего размера вкладыши или после разбора уже смотреть, и брать нужные по размерам? пробег 156.
rustem733
    ODO 269500 km
я думаю нет смысла на таком пробеге разбирать и смотреть, выработка по любому будет какая то , у меня не намного больше пробег поэтому я 23060-2a943 по фирме Dong SunG METAL поставил, все нормально ничего не закусывало при прокрутке.
разница по мануалу между самым толстым и самым тонким вкладышем синий /желтый  1.477-1.492=0.015 так что я думаю даже если вал растачивают то уже допуски такие дают
По поводу дымления скорее всего нагар на клапанах и компрессиия из-за этого низковатая и на вылет шатунов обрати внимание на всякий случай
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2017, 09:54:30 am от rustem733 »
wyacheslaw33
« Ответ #11 : Январь 27, 2020, 21:07:16 pm »
  Здравствуйте. На всякий случай, подтверждаю что вкладыши от d4fa подходят. Точили колено до первого ремонтного. Не помню, точили ли коренные шейки, провернуло два шатунных. По заявлению производителя: меняешь вкладыши - меняй и коленвал, ремонтных не бывает!
  Долго сомневался, подбирал, гуглил, задолбал всех продавцов в городе, все отказались сказать: "Эти подойдут", слышал только "на ваш мотор, ремонтных не бывает"...
 В итоге, поставил от d4fa. Были проблемы с наличием (доставкой, менее двух-трёх недель).
 Поставил следующие коренные (копипаст):
210202A945 HYUNDAI/KIA Вкладыши;
210202A935 HYUNDAI/KIA Вкладыши коренные.
 Шатунные: CR4522XA0.25.
  Сейчас, с робкой уверенностью могу сказать: 10000 км, полёт -нормальный.
Никита Карелин
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 486000 km
« Ответ #12 : Апрель 29, 2021, 14:11:39 pm »
Вкладыши Dong sung больше не купить, только оригиналы за дорого и парами на один номер. ремонтные поршни не купить, только гильзовка и оригинальные поршни и кольца Hastings 2D7438 (один номер - один цилиндр). болты гбц всякие автодоки выдают только ориг, но есть Payen HBS 525, дешевле, но короче на 10мм оригинала что стоит в двигателе. По информации в интернете новые оригинальные болты так же короче старых оригинальных.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #13 : Апрель 29, 2021, 17:43:58 pm »
210202A915 DONG SUNG корень можно купить
230602A903 DONG SUNG шатун можно купить но 1 кт только на складах
Никита Карелин
    ODO 486000 km
« Ответ #14 : Апрель 29, 2021, 18:37:49 pm »
Забыл уточнить что я о самых толстых, желтых (E)
Вкладыши на дизель.
