Вопросы эксплуатации > Diesel
Вкладыши на дизель.
<< < (3/3)
rustem733:
--- Цитата: L_e_x_x от Сентябрь 13, 2017, 08:34:02 am ---большего размера вкладыши или после разбора уже смотреть
--- End quote ---
я думаю нет смысла на таком пробеге разбирать и смотреть, выработка по любому будет какая то , у меня не намного больше пробег поэтому я 23060-2a943 по фирме Dong SunG METAL поставил, все нормально ничего не закусывало при прокрутке.
разница по мануалу между самым толстым и самым тонким вкладышем синий /желтый  1.477-1.492=0.015 так что я думаю даже если вал растачивают то уже допуски такие дают
По поводу дымления скорее всего нагар на клапанах и компрессиия из-за этого низковатая и на вылет шатунов обрати внимание на всякий случай
wyacheslaw33:
  Здравствуйте. На всякий случай, подтверждаю что вкладыши от d4fa подходят. Точили колено до первого ремонтного. Не помню, точили ли коренные шейки, провернуло два шатунных. По заявлению производителя: меняешь вкладыши - меняй и коленвал, ремонтных не бывает!
  Долго сомневался, подбирал, гуглил, задолбал всех продавцов в городе, все отказались сказать: "Эти подойдут", слышал только "на ваш мотор, ремонтных не бывает"...
 В итоге, поставил от d4fa. Были проблемы с наличием (доставкой, менее двух-трёх недель).
 Поставил следующие коренные (копипаст):
210202A945 HYUNDAI/KIA Вкладыши;
210202A935 HYUNDAI/KIA Вкладыши коренные.
 Шатунные: CR4522XA0.25.
  Сейчас, с робкой уверенностью могу сказать: 10000 км, полёт -нормальный.
Никита Карелин:
Вкладыши Dong sung больше не купить, только оригиналы за дорого и парами на один номер. ремонтные поршни не купить, только гильзовка и оригинальные поршни и кольца Hastings 2D7438 (один номер - один цилиндр). болты гбц всякие автодоки выдают только ориг, но есть Payen HBS 525, дешевле, но короче на 10мм оригинала что стоит в двигателе. По информации в интернете новые оригинальные болты так же короче старых оригинальных.
rustem733:
210202A915 DONG SUNG корень можно купить
230602A903 DONG SUNG шатун можно купить но 1 кт только на складах
Никита Карелин:
--- Цитата: rustem733 от Апрель 29, 2021, 17:43:58 pm ---210202A915 DONG SUNG корень можно купить
--- End quote ---
Забыл уточнить что я о самых толстых, желтых (E)
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
