Помогите выкрутить свечи без снятия головы(Москва) - Проблема РЕШЕНА !!!!
Автор Тема: Помогите выкрутить свечи без снятия головы(Москва) - Проблема РЕШЕНА !!!!  (Прочитано 14961 раз)
pvi
  • Russian Federation 02
попробуй отмочить лавром у меня так вышла
seedovod
Спасибо за ответы! Если выкручу, Каким образом можно прочистить колодец? И каким инструментом? Я правильно понимаю, корпус свечи идет впритирку к корпусу головки блока?
pvi
также желательно греть феном
seedovod
Это так, пока машина отдыхает в гараже на больничном, почитал:
... про извлечение остатков свечей с помощью вытравливания азотной кислотой!
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5061.msg75280#msg75280
А наша головка цилиндров точно алюминиевая??
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2017, 01:45:54 am от seedovod »
других ваще не встречал. понятно, не чистый алюминий, сплав какой-то. скорей всего алюминий-кремний-медь. или без меди
seedovod
Ура! всё кончилось удачно!
Предыстория - 3шт. заменились легко, а №1 удалось выкрутить по резьбу, дальше никак. Прокапал в канал под резьбу ВД40, плюнул сверху с досады и ушёл на пару дней собраться с мыслями, и всем возможным инструментом.
Прикупил нормальную длинную для этих задач головку на 12мм, в инструменте нашёл микротиски. Лавр "раскоксовку" покупать не стал - и дорого, и знаю, что обычный Шуманит (сейчас это кухонное средство под маркой "Gold") справится не хуже лавров.
Двигатель не пускал, на холодную попробовал повращать свечу - о чудо! ВД40 растворил часть сажи и свеча крутится почти без воротка. Зажал гайку свечи минитисками и покручивая выдернул её из колодца.
фото1,2,3
Весь свечной канал плотно загажен сажей.
Для прочистки взял Шуманит (Gold) сикнул им канал.
Из медной проволоки 2,5мм2 и губки из металлической стружки сделал подобие шомпола. Важно - взять всего одну пружину стружки, а не несколько. Конструкция стрёмная, хотя стружка отлично скарябывает отложения и легко выполаскивается в обычной воде. Пару раз проделал эту процедуру.
фото4
фото5
Так и есть, в конце канала есть седло (сужение) и если сразу отмерить глубину, на которой нужно чистить, то маловероятно, что стружка шомпола окажется в камере сгорания. Но эта зараза стружка так и хочет свинтить, хоть и плотно зажата медью. После заменил её на тряпочку.
Для прочистки резьбы из старой свечи с помощью реза болгаркой сделал метчик. Надфилем убрал заусенцы с резьбы метчика. Отлично чистит сажу!
фото6
Потом опять Шуманит с тряпкой, метчик.
В итоге новая свеча легко вошла в канал и закручивалась "от руки"
Читал, что затягивать надо 30Н/м, то есть 120кГ/ на вороток)))  Приблизительно с этих диких Ньютон-метров и начиналось откручивание закоксованной свечи, на пределе прочности корпуса свечи!!
Стрёмно, затянул по чутью.
Тут не дотянешь - свеча не сядет корпусом в седло, попрёт "кокс" вдоль тела и резьбы свечи на улицу, перетянешь - повредишь то самое седло, и сажа всегда будет закоксовывать свечу.
Рабочее место ввёртчика)))   На коленках через мягкие прокладки, фара и воздухозабор выдержали))
Лампа на пружинах - незаменимая вещь при копании в моторе.
Пустил двигатель прям в гараже - думал ща даст "медведя" после Шуманита, нет, выхлоп был чистый, вообще без сажи)
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2017, 14:17:19 pm от seedovod »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
 rulezz
только закручивать надо 15-20 нм
а отручивать усилие не более 30 нм чтобы не сломать резьбу
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
молоток!
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #23 : Ноябрь 06, 2017, 15:29:59 pm »
После долгих поисков и предложений от нескольких сервисов ( в том числе и от АвтоСтарта , где 3 не выкручивающиеся свечи превратили в свечи со свернутой резьбой ) решить проблему путем снятия головы за примерно 30 000 руб нашел человека , который давно и плодотворно занимается этой проблемой и успешно ее решает. Цена вопроса 4000 за свечку , т.е. вдвое дешевле снятия головы и минус отсутствие всех сопутствующих геморроев .Так что если есть желающие решить эту очень насущную для многих дизелистов проблему - велкам . Дам координаты и наилучшие рекомендации.
Одно принципиальное условия.Человек готов браться и поменять свечки ЕСЛИ !!!!! их свернули и после этого ничьи шаловливые ручки туда не лазили . в противном случае он почти наверняка откажет в помощи.
Удачи !
