Автор Тема: Реле-регулятор.  (Прочитано 73265 раз)
ASIN.EL2361
рекомендовать не могу! "сгорел" сегодня мерзавец. на 8 месяцев хватило  :(
хорошо, оригинальный с восстановленными щётками под рукой был.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Ребят, может что дельное скажете.
Акк стал разряжаться, если неделю простоит, ну акку 4 года, ладно, проблема еще в том, что заведешь и нет зарядки, потом слышно как обороты просядут и норм становится. Потом стало как заведешь зарядка не появляется пока хорошенько так не газанешь.
Разобрал гену, поменял щетки, подшипники, кольца. Стало норм, сгонял 3000 км, на утро заводить, та же шляпа, надо сильно газануть чтобы пошла зарядка.Купил реле регулятор, поменял, все равно такая шляпа...Может это все из-за аккумулятора?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 10:21:44 am от Wazaa »
romualdk2
  • Lithuania 'вильнюс'
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2020, 22:18:03 pm »
привет.А как узнать визуально что генератор не дает заряду. спасибо
я не виноват....
romualdk2
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2020, 22:18:31 pm »
если генератор не снимать, не очень удобно.
я не виноват....
« Ответ #19 : Ноябрь 08, 2020, 05:10:00 am »
привет. напряжение на клеммах акб, при работающем двигателе, ниже норм. или лампа контроля зарядки светится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 05:11:40 am от Stormbringer »
romualdk2
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
« Ответ #20 : Ноябрь 09, 2020, 16:45:01 pm »
спасибо
я не виноват....
