Плохо заводится, горит лампа ESP
Автор Тема: Плохо заводится, горит лампа ESP  (Прочитано 5521 раз)
AndSyS
Доброго дня!
Автомобиль KIA CEED FL 2010 г.в., 1,6, автомат, пробег 175 000
Поиск не дал результатов, много вычитал, но похожей проблемы не нашёл. :-[
Возникла недавно такая проблема: лампочка ESP перед заводом (ключ в положении "тестов") не гаснет, при попытке завести долго крутит стартер, машина вся дёргается и с трудом заводится и продолжает дёргаться, либо глохнет. При этом также продолжает гореть лампа ESP, стрелка тахометра лежит на нуле (он не работает короче). Глушу, заводится уже с пол пинка (как было раньше), но лампочка так и горит и стрелка на нуле. При езде проблем нет, хорошо разгоняется, ведёт себя как обычно. После завода через секунд 20-30 лампочка может резко потухнуть и при этом начинает работать тахометр. shoot. Либо минут через 5 после движения остановлюсь, заглушу, заведу и все ок.
Именно лампа ESP (курсовая устойчивость)
Подскажите, что делать?
Особых проблем с машиной не наблюдалось, разве что при скорости 75-80 км/ч слегка поддергивается (вибрация от двигателя) при движении в горку (даже небольшую).
Свечи и масло менял 2 тыщи (месяц) назад. Поменяны  в течение года все катушки зажигания (друг за другом выходили).
Лампы стоп-сигналов все горят при нажатой педали тормоза
« Последнее редактирование: Июль 25, 2017, 14:53:00 pm от AndSyS »
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #1 : Июль 25, 2017, 14:55:05 pm »
Лампа ESP может не гаснуть после запуска по причине того, что электроусилитель не прошёл инициализацию. А это может быть связано с низким напряжением на АКБ. Аккумулятор в автомобиле за 7 лет и 175 тысяч менялся?
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2 : Июль 25, 2017, 15:01:04 pm »
бывает клемма подключения эл.усилителя закисает
AndSyS
« Ответ #3 : Июль 25, 2017, 18:45:01 pm »
менялся, меньше 2 лет назад
Где искать эту клемму?
А при чём здесь электроуселитель? лампа ESP (с машинкой и извилистой дорогой), а не EPS
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #4 : Июль 26, 2017, 01:49:34 am »
похоже на ДПК - датчик положения коленвала - характерное отключение тахометра, то заводится, то нет.
надо посмотреть на сканере - вероятно в памяти сохранилась ошибка P0338
AndSyS
« Ответ #5 : Июль 26, 2017, 13:32:18 pm »
спасибо!!! буду двигаться в этом направлении.
PavelSIM
« Ответ #6 : Июнь 28, 2025, 19:36:44 pm »
Подскажите как решили данную проблему?
