помогите найти неисправность в проводке АБС
Автор Тема: помогите найти неисправность в проводке АБС  (Прочитано 2587 раз)
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Добрый день.
Сканер показал ошибку АБС.Диагност сказал, что или моторчик блока АБС или проводка.
Начал с блока
Блок АБС снимал, снял кожух моторчика - моторчик визуально  как новый.
Поставил назад.
По этой схеме проверил питание на контактах.
Возник вопрос,правильно определил расположение контактов № 13 и 38? - они со стороны провода, который подходит к разьему?на рисунке подрисовал провод...
Так вот,
м.у. точкой 38 и массой кузова, напряжение=0
м.у. точкой13 и массой кузова, напряжение=4
м.у. точкой 32 ( так понимаю"масса" из схемы) и "+" клеммой аккумулятора напряжение = 12
Правильно понимаю, что не подходит питание к контакту 38 и 13?
Где дальше искать возможный обрыв?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2017, 14:15:27 pm от Пожиратель травы »
« Ответ #1 : Июль 20, 2017, 11:52:44 am »
чаще всего проводка у колеса до датчиков дурит.
снимай и прозванивай
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #2 : Июль 20, 2017, 13:37:20 pm »
здесь замер говорит о том, что питание не доходит до блока АБС, если я верно определил.
а датчики идут после блока. (да и проверял я их еще раньше)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Июль 20, 2017, 13:42:14 pm »
Какая ошибка?
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #4 : Июль 20, 2017, 14:09:44 pm »
я не записал номер ошибки.диагност сказал, что "выкидывает ошибку блока АБС, или моторчик блока коротнул, или звони проводку, ищи массу и питание".
при этом же сказал, что ошибок по датчикам АБС нет. ( вернее была старая ошибка левого заднего, но я перепаял провод и он ее сбросил)
« Последнее редактирование: Июль 20, 2017, 14:13:48 pm от Пожиратель травы »
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #5 : Июль 20, 2017, 14:16:07 pm »
не правильно указал в первом сообщении номер контактов, где замерял
вот правильно
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #6 : Июль 21, 2017, 22:17:27 pm »
Я не знаю как  проверяется работоспособность. Но,из фразы на картинке : " проверьте проводимость между выводами...." я понимаю, что необходимо мультимерт переключить в режим прозвонки ( как диоды проверяют) и понять есть ли обрыв в цепи или нет.  Напряжение мерять не надо.
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #7 : Июль 23, 2017, 13:05:20 pm »
хорошо,спасибо за совет.
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #8 : Июль 23, 2017, 20:34:45 pm »
из мануала:
13-"Масса» для рециркуляционного насоса
38-Масса для электромагнитных клапанов и ECU
вот вопрос, система АБС и сид 1 и 2 одинаковая?
http://kiaceed2.ru/html/13020.html
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #9 : Июль 26, 2017, 18:16:14 pm »
если утебя тут 4 в то значит по этому проводу нет массы ее и проверяй или кинь напрямую для проверки на массу , тка выводы не путай , там мелкими цифрами написано
« Последнее редактирование: Июль 26, 2017, 18:19:45 pm от rustem733 »
