Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Клапана загнуло?  (Прочитано 9945 раз)
tim78rus
« Ответ #15 : Июль 18, 2017, 15:08:15 pm »
Только 200. И жиже 30-ки масло не лить.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #16 : Июль 18, 2017, 16:36:05 pm »
Собери цепь по меткам. Промеряй зазоры тепловые толкатель-распредвал. Потом желательно компрессию померить, но нужно ставить переднюю крышку. Попробуй как крутятся распредвалы, коленвал в среднем положении поставь около 90 градусов. Все делай вручную, стартером можно крутануть только когда двигатель будет крутится от руки. Город какой?
tiptronik
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 155000 km
« Ответ #17 : Июль 19, 2017, 07:41:05 am »
Вчера вечером после работы начал разбирать, залип на моменте снятия боковой крышки, залипла на герметике просто жесть.Цепочка после завтра должна прийти. г.Ижевск
tim78rus
« Ответ #18 : Июль 19, 2017, 08:11:24 am »
Она называется передня крышка.
Для ее отжатия есть специальные отверстия, куда вкручиваются болтики и отжимают её. Можно потом маленькой монтажкой отжать. Еще тебе понадобится макетный/канцелярский ножик для удаления герметика и какой-ть растворитель подходящий для полной очистки.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #19 : Июль 19, 2017, 09:39:01 am »
Хм странно не увидел ни каких доп отверстий, будем искать))) я прорезал герметик лезвием отжимая со стороны цепи, до середины слева и справа получилось, а там где штифт коленвала очень плотно и не лезет совсем лезвие...
« Ответ #20 : Июль 19, 2017, 10:40:29 am »
Может че не дооткрутил, посмотри внимательно…
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #21 : Июль 19, 2017, 12:29:58 pm »
Мб, вечер был уже поздний)) сегодня буду добивать. А как узнать состояние клапанов пока цепь не пришла? Распредвалы снять и достать? Или не стоит туда лезть?
tim78rus
« Ответ #22 : Июль 19, 2017, 14:31:57 pm »
На картинке отметил. 2 отверстия. Резьба стандартная М6. Вкручиваешь 2 болтика миллиметров по 30 и аккуратно равномерно отжимаешь, подрезая герметик ножиком. Аккуратно, чтобы крышка не треснула от перекоса.
tim78rus
« Ответ #23 : Июль 19, 2017, 14:44:27 pm »
Да, и не забудь, где-какой болтик был на крышке - они разные.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #24 : Июль 19, 2017, 15:27:59 pm »
Спасибо добрый человек)))) А болты не должен перепутать, в картонку воткнул в том порядке в котором были
tim78rus
« Ответ #25 : Июль 19, 2017, 15:32:12 pm »
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #26 : Июль 19, 2017, 20:57:28 pm »
Усе получилось, с помощью 2ух болтов на 6 снял за 5 мин.... потом 1,5 часа числил все от герметика... Осталось дождаться цепочки
tim78rus
« Ответ #27 : Июль 19, 2017, 21:34:05 pm »
Проконтролируй, чтобы труха и крошки от герметика не остались в движке, а то беда будет опять.
Будешь ставить клапанную крышку обратно - в мануал глянь в какой очередности закручивать. И динамик желательно. В районе натяжителя герметик тщательно нанеси, чтобы не ссало потом.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #28 : Июль 23, 2017, 20:35:05 pm »
пришла цепь наконец то поставил по меткам, поставил башмаки , натяжитель вышел на 3 зуба. С помощью мощной отвертки получилось выдвинуть на 4 зуб. При сравнении 2ух цепей разница мм 4-5 не больше. Не смог поставить крышку на место не дает сальник на коленвалу, мб без него надо?Но я новый не заказал.... Времени было не много , завтра буду пробовать дальше...
« Последнее редактирование: Июль 23, 2017, 20:38:25 pm от tiptronik »
tim78rus
« Ответ #29 : Июль 24, 2017, 07:01:32 am »
Сначала установи крышку, потом запрессуй сальник. Желательно новый.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
